ORA-00600: internal error code, arguments: [kdsgrp1]
Доброго вренени! CentOS5.7, 11G R2 Сутра появилась проблема из сабжа.. Выбираю опр. интервал времени - ошибка, другой - нормально. Проблема с чтением/файловой системой (на кануне меняли диски)? В алерт ничего понятного.., MYSID_ora_14779.trc тем более.. авторTue Oct 31 08:20:46 2017 Sweep [inc][1916401]: completed Sweep [inc][1916400]: completed Sweep [inc][1916397]: completed Tue Oct 31 08:20:50 2017 Errors in file /oracle/diag/rdbms/mysid/MYSID/trace/MYSID_ora_14779.trc (incident=1916398): ORA-00600: internal error code, arguments: [kdsgrp1], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] Use ADRCI or Support Workbench to package the incident. See Note 411.1 at My Oracle Support for error and packaging details. DDE: Problem Key 'ORA 600 [kdsgrp1]' was completely flood controlled (0x6) Further messages for this problem key will be suppressed for up to 10 minutes ... |
| 31.10.2017, 06:45 |
ded-mazay, попробуй "сбросить" буфферный кэш, после чего повтори выполнение запроса за проблемный интервал времени. Если отработает без ошибки - спи спокойно... ... |
| 31.10.2017, 08:30 |
ded-mazay, Начните с чтения этого документа ORA-600 [kdsgrp1] (Doc ID 285586.1) ... |
| 31.10.2017, 08:32 |
orac_list, думаешь, будь у ТС доступ до металинка - стал бы он тут спрашивать такие вопросы? ... |
| 31.10.2017, 08:36 |
Добрый Э - Эх, Это Вы про это?: Код: plsql 1. ... |
| 31.10.2017, 10:07 |
ded-mazay, я про alter system flush buffer_cache ... |
| 31.10.2017, 10:28 |
Добрый Э - Эх, Сделал, результат тот же ( Инстанс перезапускать не надо? именно данные за 1 день недоступны (по часам не выбирал пока..) ... |
| 31.10.2017, 10:38 |
ded-mazay, пошли дальше.... запрос использует индекс ? или получает данные через полное сканирование таблицы? если индексный доступ - то попробуй сделать rebuild индекса... ... |
| 31.10.2017, 10:45 |
Добрый Э - Эх, чтобы узнать про индекс, не могу план запроса посмотреть - та же ошибка.. таблицу нашел - большая таблица (по полям), на ней много индексов, внешних ключей и пр.. ... |
| 31.10.2017, 11:10 |
ded-mazay, условие "Выбираю опр. интервал времени" затрагивает какие-то индексированные поля таблицы? Вот с индексов по этим полям я бы и начал.... ... |
| 31.10.2017, 11:42 |
Нашел поле ... |
| 31.10.2017, 11:46 |
ctrl зажат был, случайно пост отправился.. сейчас ничего понять не могу.. вставляю запись в таблицу, ошибка, начинаю убирать значения, методом тыка нашел поле на нем внешний ключ (REFERENCES) к другой таблице. К этой REFERENCES таблице здесь 2 поля (допустим my_siteid, my_siteid_out), в обоих допускается NULL, но если для одного указать значение - ошибка, для другого нет.. ... |
| 31.10.2017, 12:02 |
ded-mazay, а теперь ещё раз, но понятнее.. что и где ты сделал? ... |
| 31.10.2017, 12:08 |
Похоже на битый индекс. Пересоздайте. ... |
| 31.10.2017, 21:32 |
Хотя вру, может быть что угодно битое. Ищите бэдблоки (металинка правда нет...?) ... |
| 31.10.2017, 21:33 |
Всем спасибо! Вчера после последнего своего поста понял что там много чего и где битого, вывод - таки самое страшное - файловая система. Причем, бекап (холодный каждый день делается + каждые 10 мин арклоги новые, отправляются в сеть) тоже перезаписался уже с битыми датафайлами. Нашел бекап аж от 20.02.2017, не поверите, накатывалось 8 часов, но стартануло и заработало )) Редологи рулят! Логику бекапов естественно переделаем.. ... |
| 01.11.2017, 04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885004]: |
155ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 461ms |
