Конструкция case
Создал такую конструкцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Мне было дано такое условие: Расчет Fudt – Дата первого использования: Из таблицы tffar051 взять дату первого использования в соответствии с условиями: Если tffar051. ordt<> 01.01.4712, то берем tffar051. Ordt Если tffar051. Ordt= 01.01.4712, то берем tffar051. Fudt Если tffar051. Ordt= 01.01.4712 и tffar051. Fudt = 01.01.4712 и tffar051. depc= «Б2013», то ставим 01.01.2013 Иначе 01.01.2012. Где tffar051.fabc= « 001» или tffar051.fabc= « 004»; tffar051.fasc= Zdfar202.fasc. Для инв. номеров, начинающихся на «П» взять 01.01. ||Zdfar202.year||. Не могу разобраться что написать в THEN "sum(case when (b.fabc=' 001' or b.fabc=' 004') and b.fasc=a.fasc then else 0" Может кто подсказать, что не так я делаю, может неверно реализовываю условие? ... |
| 30.10.2017, 08:23 |
Конструкция case
Tihiy_Don, у тебя в этой строчке авторCASE WHEN t$ordt<>to_date('01.01.4712','dd.m.m.yyyy') THEN t$ordt точка в дате "m.m" лишняя. Может из-за этого) ... |
| 30.10.2017, 09:16 |
Конструкция case
Tihiy_DonГде tffar051.fabc= « 001» или tffar051.fabc= « 004»; tffar051.fasc= Zdfar202.fasc. WHERE Tihiy_DonЕсли tffar051. Ordt= 01.01.4712, то берем tffar051. Fudt Если tffar051. Ordt= 01.01.4712 и tffar051. Fudt = 01.01.4712 и tffar051. depc= «Б2013», то ставим 01.01.2013 Условия пересекаются. Ставь первым более "узкое". Код: plsql 1. 2. 3. Что ты ожидаешь получить от суммы дат с числами? ... |
| 30.10.2017, 09:24 |
Конструкция case
Ramstein, Спасибо большое, моя невнимательность. env, Сейчас попробую. Сумму делал по аналогии с предыдущим примером, наверное, зря. Спасибо за ответ. ... |
| 30.10.2017, 09:39 |
Конструкция case
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Ребят, а вот весь запрос с моим дописанным условием. Не могу разобраться, через кейсы написать новый селект, или же дописать в существующий? ... |
| 30.10.2017, 09:45 |
Конструкция case
Tihiy_DonНе могу разобраться, через кейсы написать новый селект, или же дописать в существующий? Определенно, да. ... |
| 30.10.2017, 10:46 |
Конструкция case
AnSi_Sr, Определённо новый селект или дописать в существующий? ... |
| 30.10.2017, 10:48 |
Конструкция case
envЧто ты ожидаешь получить от суммы дат с числами? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 'ГЏ' -один символ? ..... stax ... |
| 30.10.2017, 11:54 |
Конструкция case
Tihiy_Don Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ребят, а вот весь запрос с моим дописанным условием. Не могу разобраться, через кейсы написать новый селект, или же дописать в существующий? мож Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ..... stax ... |
| 30.10.2017, 11:59 |
Конструкция case
автор'ГЏ' -один символ? Прошу прощения, так скопировалось из навигатора. Там должно быть where substr(trim(t$fasc),1,1)='П' Вот мой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Не могу разобраться куда вставить условия по данным требования: авторРасчет Fudt – Дата первого использования: Из таблицы tffar051 взять дату первого использования в соответствии с условиями: Если tffar051. ordt<> 01.01.4712, то берем tffar051. Ordt Если tffar051. Ordt= 01.01.4712, то берем tffar051. Fudt Если tffar051. Ordt= 01.01.4712 и tffar051. Fudt = 01.01.4712 и tffar051. depc= «Б2013», то ставим 01.01.2013 Иначе 01.01.2012. Где tffar051.fabc= « 001» или tffar051.fabc= « 004»; tffar051.fasc= Zdfar202.fasc. Для инв. номеров, начинающихся на «П» взять 01.01. ||Zdfar202.year||. ... |
| 30.10.2017, 12:00 |
Конструкция case
Tihiy_DonНе могу разобраться куда вставить условия по данным требования: я так понимаю Код: plsql 1. 2. 3. 4. сначала реализуйте условия которые 100% понимаете, потом добавите другие ...... stax ... |
| 30.10.2017, 12:10 |
Конструкция case
Tihiy_Don, Ваш запрос да причесать бы, пожалуй начну Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 30.10.2017, 12:42 |
Конструкция case
авторВаш запрос да причесать бы, пожалуй начну Это запрос, я его потом буду переносить в пакет, там у меня переменные отвечающие за даты t$year. ... |
| 30.10.2017, 13:01 |
Конструкция case
MaximaXXL, выше вашего сообщения я немного изменил запрос и выложил его. Там я убрал свои кейсы. Попробую начать по частичкам, как сказал товарищ выше с fudt. Спасибо, что помогаете. ... |
| 30.10.2017, 13:04 |
Конструкция case
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Всёравно ошибка, кейссы прописал в подвыборе из таблицы 051. ... |
| 31.10.2017, 11:52 |
Конструкция case
Tihiy_Don, Вы слуаете замечания которые Вам пишут, или пытаетесь уговорить Oracle что Вы написали что-то адекватное? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. distinct - можно не писать ... его сделает UNION ... |
| 31.10.2017, 12:37 |
Конструкция case
Tihiy_Don, И еще 1 результат не заметил сразу Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Т.к. case проверяет с верху вниз условия, то найдите правильное место для условия when (trim(t$fasc),1,1)='П' then to_date('01.01.2013','dd.mm.yyyy') в Вашем написании оно тоже никогда не отработает ... ... |
| 31.10.2017, 12:43 |
Конструкция case
С помощью ваших подсказок (спасибо всем кто помогал начинающему) я смог всё-таки сформировать запрос. Огромное спасибо. ... |
| 31.10.2017, 13:18 |
Конструкция case
авторdistinct - можно не писать ... его сделает UNION А вот это, к сожалению, не так. ... |
| 31.10.2017, 13:21 |
Конструкция case
Tihiy_Donавторdistinct - можно не писать ... его сделает UNION А вот это, к сожалению, не так. Вот те раз, обоснуй Я не понял, в какой части я, по Вашему, ошибся UNION не сделает distinct? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 31.10.2017, 13:43 |
Конструкция case
Коллега, который меня обучает утверждает что динстинкт необходим. ... |
| 31.10.2017, 14:19 |
Конструкция case
Tihiy_DonКоллега, который меня обучает утверждает что динстинкт необходим.Обоим RTFM http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=db112&id=SQLRF52345]The UNION [ALL], INTERSECT, MINUS Operators (FAQ) ... |
| 31.10.2017, 15:05 |
Конструкция case
Tihiy_DonКоллега, который меня обучает утверждает что динстинкт необходим. Возможно Ваш коллега имеет ввиду distinct верхнего уровня? select /*+ ORDERED */ distinct в сборке же таблиц Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. union все равно будет делать дистинкт для набора данных.... А возможно Ваш коллега путает union all и union Можете у него попросить пояснить почему, если он Вас обучает ... во всяком случае Вам будет полезно понимать. ... |
| 31.10.2017, 15:05 |
Конструкция case
MaximaXXLdistinct - можно не писать ... его сделает UNIONСделать-то сделает, но "не писать" нельзя для синтаксической симметрии и во избежание гадания при чтении чужого/подзабытого кода, подразумевал ли автор неявный distinct или ступил. ... |
| 31.10.2017, 15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885003]: |
156ms |
68ms |
| others: | 199ms |
| total: | 470ms |
