Command window в PL/SQL Developer-e
Добырй день, почему когда вставляют след текст из буфера в Command window: Код: plsql 1. 2. запрос выполняется два раза? без точки с запятой один раз) ... |
| 31.10.2017, 16:30 |
cobalt_frog запрос выполняется два раза? без точки с запятой один раз) А без слеша? :) ... |
| 31.10.2017, 16:33 |
tru55cobalt_frog запрос выполняется два раза? без точки с запятой один раз) А без слеша? :) без слеша ясень пень один раз) ... |
| 31.10.2017, 16:35 |
cobalt_frog, Ответ находится в документации на sqlplus, который и вызывается из command window. Символ / выполняет последний завершённый стейтмент. ... |
| 31.10.2017, 16:35 |
envcobalt_frog, Ответ находится в документации на sqlplus, который и вызывается из command window. Символ / выполняет последний завершённый стейтмент. спс ... |
| 31.10.2017, 16:37 |
envОтвет находится в документации на sqlplus, который и вызывается из command window. Неверно. sqlplus может вызываться из командного окна PL/SQL Developer по команде - внезапно - "sqlplus", но обычный execute никакой sqlplus не вызывает, в следствие чего не всякий sqlplus-скрипт можно выполнить в командном окне. ... |
| 31.10.2017, 18:40 |
andrey_anonymous, Мне поделка от allround automations как-то не пошла, поэтому скорее это было предположение, в форме утверждения, основанное на личном опыте использования. Как можно было придумать такое разделение на разные типы окон для биндов, плана и прочего - для меня до сих пор загадка. ... |
| 01.11.2017, 06:22 |
andrey_anonymous, докаThe Command Window can be used to develop and execute SQL scripts, using the familiar SQL*PLus command syntax. отсюда Да, только familiar command syntax. ... |
| 01.11.2017, 06:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885001]: |
143ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 477ms |
