Ошибка во время экспорта при миграции на Oracle BI 12c
Во время экспорта при миграции на Oracle BI 12c выходит ошибка следующего содержания: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.04.2016, 09:13 |
Версия BI, с которого идет миграция - 11.1.1.9.0. Используется bi-migration-tool.jar: Код: plsql 1. ... |
| 28.04.2016, 09:20 |
оно ж вам написало: SEVERE: An error occurred: Not a directory: /u01/app/oracle/unzip/modules что нет такого каталога, очевидно, с путями что-то не так; вот гляньте на всякий случай: http://www.redstk.com/migrating-obiee11g-to-12c/ ... |
| 28.04.2016, 10:03 |
Sal, Попробовал делать все, как по ссылке, результат тот же. Почему то пытается упорно найти что то тут /u01/app/oracle/unzip/modules Директории modules и не существует. JAR-файл генерировал заново: Код: plsql 1. ... |
| 28.04.2016, 11:12 |
Всем, спасибо, все решилось, в пути ORACLE_HOME не хватало одной директории :) ... |
| 28.04.2016, 11:21 |
И снова здравствуйте! :) Теперь ошибка при импорте: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 28.04.2016, 14:56 |
ex_po, где то Вы намусорили http://stackoverflow.com/questions/33630571/apache-derby-startup-error-java-lang-securityexception-sealing-violation-packa металинк Error During Import Data Task In CIM "sealing violation: package oracle.jdbc.internal is sealed" (Doc ID 1987832.1) ... The problem is a caused by a duplicate jar file ... |
| 28.04.2016, 15:48 |
Sal, эта ошибка ушла при использовании Bi Migration script ( https://docs.oracle.com/middleware/1221/core/BIMIG/GUID-CD2653C8-8E33-487A-97D7-12C11B633968.htm#BIMIG-GUID-CD2653C8-8E33-487A-97D7-12C11B633968). теперь новое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В migration.log присутствуют следующие ошибки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Во втором логе (/u01/app/oracle/Middleware/Oracle_Home/user_projects/domains/bi/tmp/bi/migration-tool/migration-bundle-plugin-data1461903409201/PerPluginTemp/metadata/jazn/jazn.log) никаких ERROR'ов нет. ... |
| 29.04.2016, 07:32 |
увеличил параметры в /etc/security/limits.conf: * soft nofile 131072 * hard nofile 131072 * soft nproc 131072 * hard nproc 131072 и отредактировал в файле ORACLE_HOME\bi\bifoundation\web\catalogmanager\runcatinternal.sh строчку: Код: plsql 1. Не помогло это. Сервер перезагружал после этих операций, тоже без результатов. ... |
| 29.04.2016, 09:16 |
интересное в Oracle_Home\user_projects\domains\bi\migration-diagnostics.zip ? https://community.oracle.com/thread/3868295?tstart=0 OBIEE 12c - An Import via the Migration Script Fails with "Transformation failed" Error (Doc ID 2093534.1) тут вот пишут помогла полная переинсталяция: https://community.oracle.com/thread/3918657?start=0&tstart=0 ... |
| 29.04.2016, 09:33 |
Sal, в Oracle_Home\user_projects\domains\bi\migration-diagnostics.zip ничего интересного, только старые записи: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Шаги из Doc ID 2093534.1 описывал выше в сообщении, не помогло. Здесь ( https://community.oracle.com/thread/3918657?start=0&tstart=0) другая проблема описана, не думаю, что переустановка поможет, пробовал проделать это на двух компьютерах, и там и там "Caused by: oracle.bi.migration.plugin.metadata.TransformBarException: Transformation failed. Check logs for failure messages." ... |
| 29.04.2016, 10:11 |
Sal, опишу шаги, которые я делал, вдруг в них ошибка (на всех шагах OBIEE 11 и 12 находится в отключенном состоянии, в процессах нет): 1. генерирую jar файл: Код: plsql 1. 2. Запускаю bi-migration-tool.jar, сгенерированный на шаге 1, указывая пути к BI 11.1.1.9.0 Код: plsql 1. 3. Запускаю скрипт migration-tool.sh, в директории OBIEE 12, указав экспорт-файл, полученный в результате шага 2 и указываю service instance name Код: plsql 1. (при таком действии -/usr/java/jdk1.8.0_65/bin/java -jar bi-migration-tool.jar in Middleware/Oracle_Home/ Middleware/Oracle_Home/user_projects/domains/bi/ exportBI11.jar ssi , выходила ошибка, поэтому был использован альтернативный вариант в виде migration-tool.sh) После этих трех шагов выходит ошибка oracle.bi.migration.plugin.metadata.TransformBarException: Transformation failed. Check logs for failure messages. ... |
| 29.04.2016, 10:24 |
ex_poSal, опишу шаги, которые я делал, вдруг в них ошибка (на всех шагах OBIEE 11 и 12 находится в отключенном состоянии, в процессах нет): 1. генерирую jar файл: Код: plsql 1. 2. Запускаю bi-migration-tool.jar, сгенерированный на шаге 1, указывая пути к BI 11.1.1.9.0 Код: plsql 1. 3. Запускаю скрипт migration-tool.sh, в директории OBIEE 12, указав экспорт-файл, полученный в результате шага 2 и указываю service instance name Код: plsql 1. (при таком действии -/usr/java/jdk1.8.0_65/bin/java -jar bi-migration-tool.jar in Middleware/Oracle_Home/ Middleware/Oracle_Home/user_projects/domains/bi/ exportBI11.jar ssi , выходила ошибка, поэтому был использован альтернативный вариант в виде migration-tool.sh) После этих трех шагов выходит ошибка oracle.bi.migration.plugin.metadata.TransformBarException: Transformation failed. Check logs for failure messages. Аналогичная ошибка. Удалось решить? ... |
| 02.11.2017, 16:01 |
поддержка то есть? к упомянутой уже статейке OBIEE 12c - An Import via the Migration Script Fails with "Transformation failed" Error (Doc ID 2093534.1) https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise Performance Management and Business Intelligence/2093534_1.html добавились https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise Performance Management and Business Intelligence/2201741_1.html OBIEE 12C: JAR File Import Failed With an Exception Error: "'Plugin metadata -- oracle.bi.migration.plugin.metadata.TransformBarException: Transformation failed" (Doc ID 2201741.1) https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise Performance Management and Business Intelligence/2220674_1.html 11g Export Package Migration Fails On Import To 12c - "Failed in running all the handlers during import service instance" (Doc ID 2220674.1) https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise Performance Management and Business Intelligence/2153100_1.html "Transformation failed" Error Seen While Importing the 11G Export Bundle (Doc ID 2153100.1) ... |
| 03.11.2017, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884978]: |
193ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 524ms |
