Ошибка при настройке домена в oracle bi c RAC
Пытаюсь установить oracle bi 12c. При настройке нового домена через C:\oracle\middleware\OracleBI\bi\bin в 4 шаге типа БД указываю Oracle RAC. Во время настройки на шаге "BIEE" возникает ошибка: Код: plsql 1. 2. 3. В логе C:\Program Files\Oracle\Inventory\logs\config2017-10-29_01-16-12PM\biee.log след ошибка: Код: plsql 1. При это, если не выбирать RAC, то установка происходит корректно. Просьба подсказать, в чем может быть причина. в переменных " не нашел: Код: plsql 1. ... |
| 29.10.2017, 13:28 |
wwwlz-grand, jdbc:oracle:thin:@ (DESCRIPTION= (ADDRESS_LIST=(LOAD_BALANCE=on) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-04)(PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-03)(PORT=1521))) ^^^ лишняя скобка (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=bidb))) ... |
| 30.10.2017, 10:47 |
форматирование как то сбойнуло лишняя скобка - закрывающая, в конце строки должно быть 2, а не 3 (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-03)(PORT=1521))) т.е. правильно (DESCRIPTION= (ADDRESS_LIST=(LOAD_BALANCE=on) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-04)(PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-03)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=bidb))) ... |
| 30.10.2017, 10:50 |
Salформатирование как то сбойнуло лишняя скобка - закрывающая, в конце строки должно быть 2, а не 3 (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-03)(PORT=1521))) т.е. правильно (DESCRIPTION= (ADDRESS_LIST=(LOAD_BALANCE=on) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-04)(PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-03)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=bidb))) Команду формирует установщик, как можно поправить? ... |
| 30.10.2017, 11:51 |
Salформатирование как то сбойнуло лишняя скобка - закрывающая, в конце строки должно быть 2, а не 3 (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-03)(PORT=1521))) т.е. правильно (DESCRIPTION= (ADDRESS_LIST=(LOAD_BALANCE=on) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-04)(PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=BI-DB-03)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=bidb))) Пересчитал, нет лишней скобки. 13 открывающих и 13 закрывающих. ... |
| 30.10.2017, 11:55 |
пардон, похоже я попутал, эта 3-я скобка к ADDRESS_LIST относится ... |
| 30.10.2017, 12:32 |
Есть нотка https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise Performance Management and Business Intelligence/2306440_1.html OBIEE 12c : How To Set Real Application Cluster (RAC) Database Connect String (Doc ID 2306440.1) вообщем формат "строки соединения" довольно таки странный: host1:port1^host2:port2@servicename в доке на 12с https://docs.oracle.com/middleware/1221/core/BIEIG/GUID-4F0BD89A-C8BE-4851-8D0C-422779D5BC1D.htm#BIEIG-GUID-6EA06E47-2784-4639-BEA8-7DA356AFA247 ничего такого нет а вот на 11g еще есть https://docs.oracle.com/cd/E21043_01/bi.1111/e10539/c4_installing.htm Oracle Database with Oracle RAC host1:port1:instance1^host2:port2:instance2[@service_name] computer1.yourcompany.com:1526:rac1^computer2.yourcompany.com:1526:rac2^computer3.yourcompany.com:1526:rac3@bi и вот тут такой же формат https://gist.github.com/rmoff/85b90eb08c46be501b4e OBIEE 12c Silent Install Response Files.md #Format: hostname:port:servicename. For Application Cluster Database: host1:port1^host2:port2@servicename CONNECT_STRING=db-rcu-host:1521:orcl ... |
| 30.10.2017, 14:09 |
SalЕсть нотка https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise Performance Management and Business Intelligence/2306440_1.html OBIEE 12c : How To Set Real Application Cluster (RAC) Database Connect String (Doc ID 2306440.1) вообщем формат "строки соединения" довольно таки странный: host1:port1^host2:port2@servicename в доке на 12с https://docs.oracle.com/middleware/1221/core/BIEIG/GUID-4F0BD89A-C8BE-4851-8D0C-422779D5BC1D.htm#BIEIG-GUID-6EA06E47-2784-4639-BEA8-7DA356AFA247 ничего такого нет а вот на 11g еще есть https://docs.oracle.com/cd/E21043_01/bi.1111/e10539/c4_installing.htm Oracle Database with Oracle RAC host1:port1:instance1^host2:port2:instance2[@service_name] computer1.yourcompany.com:1526:rac1^computer2.yourcompany.com:1526:rac2^computer3.yourcompany.com:1526:rac3@bi и вот тут такой же формат https://gist.github.com/rmoff/85b90eb08c46be501b4e OBIEE 12c Silent Install Response Files.md #Format: hostname:port:servicename. For Application Cluster Database: host1:port1^host2:port2@servicename CONNECT_STRING=db-rcu-host:1521:orcl Установщик ничего кроме как формата host1:port1^host2:port2@service_name не дает ввести. ... |
| 30.10.2017, 15:43 |
а что, сканы уже отменили? ... |
| 30.10.2017, 16:59 |
проверил - и со scan и с long format JDBC URL работает версией OBIEE 12.2.1.2.0 линукс (OEL 6.7) так что надо с винды соскакивать и также если у вас версия более свежая 12.2.1.3, то вроде как у нее есть и свежие баги, например https://community.oracle.com/thread/4077975 ... |
| 03.11.2017, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884975]: |
179ms |
63ms |
| others: | 247ms |
| total: | 537ms |
