Выборка условных данных из двух таблиц
Здравствуйте Помогите пожалуйста разобраться, борюсь с выводом уникальных полей из одной таблицы с их названием из другой Есть две таблицы PAYFINPLAN (содержит информацию о всех платежах - десятки тысяч записей), CLASSIFY (расшифровка кодов - тоже несколько тысяч). Нужно выбрать уникальные коды вида платежа и его наименование Использую запрос вида: Код: sql 1. 2. 3. выбираются уникальные коды видов платежей довольно быстро, но когда пытаюсь связать две таблицы то выборка происходит очень медленно в пределах одной минуты. Код: sql 1. 2. 3. 4. Думал сделать, что-то наподобие виртуальной таблицы с внесением данных из первого запроса, а затем уже выполнить связку с таблицей наименований, но что-то так и не добился рабочего результата. Спасибо. ... |
| 07.11.2017, 15:30:22 |
Vladimir_S_7178, Тут баловаться можно долго: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Собирал на коленках, могут быть синтаксические ошибки. Ну и проверить типы полей относительно передаваемых констант, т.е. поля TREE и "YEAR" должны быть char/varchar что-бы избежать неявного преобразования. ... |
| 07.11.2017, 15:52:52 |
MaximaXXL, не понимаю, почему при использовании Код: sql 1. 2. 3. вложенный SELECT возвращает все данные из PAYFINPLAN, а не уникальные. ... |
| 07.11.2017, 16:49:43 |
Vladimir_S_7178MaximaXXL, не понимаю, почему при использовании Код: sql 1. 2. 3. вложенный SELECT возвращает все данные из PAYFINPLAN, а не уникальные. Может EXISTS ? ... |
| 08.11.2017, 09:22:10 |
XMLer, C Exists, время выполнения, действительно сократилось до 25 секунд Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.11.2017, 10:53:59 |
MaximaXXL, Спасибо за примеры, вопрос решился, сократилось время до пары секунд, с этим уже можно работать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.11.2017, 11:12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884958]: |
23ms |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 298ms |
