Подключение к установленной БД
Подскажите новичку. Установил Oracle 12c на локальную машину для обучения и тестирования. Подключаюсь через SQL Plus : sys as sysdba. Через SQLDeveloper под sys as sysdba - ругается: неверное имя /пароль. Как настроить подключение через Oracle Enterprise Manager. Попытался зайти через стандартный порт: https://127.0.0.1:1521/em - не находит. ... |
| 06.11.2017, 11:02 |
Лучше картинкой . И вывод команды lsnrctl services. ... |
| 06.11.2017, 12:26 |
Ну и картиночки получились :). В поиск "SQL developer подключение картинки". ... |
| 06.11.2017, 12:27 |
Не правильный логин/пароль из SQL Developper ... |
| 06.11.2017, 16:34 |
Пароль SYS задается при установке. ... |
| 06.11.2017, 19:01 |
пароль известен. С sqlPLUS ПОДКЛЮЧАЛСЯ ... |
| 06.11.2017, 22:46 |
Проверяйте, что TNS-описатель ORCL указывает на вашу БД, а не на другую. ... |
| 07.11.2017, 02:41 |
alanezпароль известен. С sqlPLUS ПОДКЛЮЧАЛСЯ sqlplus подключался локально к экземпляру (определен посредством переменной окружения ORACLE_SID) минуя TNS (VasyaPupkin as sysdba), а SQLDeveloper пытаетесь загнать через TNS (VasyaPupkin@ORCL as sysdba), а это две большие разницы именно для служебных подключений "as sysdba" и "as sysoper". Зайдите локально плюсом. Создайте себе обычного пользователя, грантуйте ему типовой набор (для простоты - роли connect и resource). Заходите под этим пользователем из-под SQLDeveloper. НЕ надо работать с бд as sysdba - помимо решения сугубо административных задач. Потом, когда разберетесь с системой - сможете и as sysdba удаленно заходить, но на начальном этапе этого точно не надо. ... |
| 07.11.2017, 03:34 |
Нихрена не понимаю... Вот мой tnsnames: LISTENER_ORCL = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) ORACLR_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = CLRExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) ORCL = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl) ) ) Пытаюсь подключиться: ... |
| 07.11.2017, 22:58 |
что я не так делаю? ... |
| 07.11.2017, 22:59 |
Если уж проверяете TNSNAMES, то и выбирайте способ подключения через него, а не Basic. Sysdba уберите. Проверьте подключение через sqlplus. ... |
| 08.11.2017, 08:16 |
alanezчто я не так делаю? Пытаетесь зайти sys as sysdba из девелопера, не понимая что почем. ... |
| 08.11.2017, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884957]: |
67ms |
62ms |
| others: | 239ms |
| total: | 423ms |
