Окно CPU при запросе
Всем привет. Выпадает окно CPU при отработке запроса на одной строке в Delphi. Удаляю строку (//сортировка). Ошибки нет. При отработке запроса в PL/SQL все нормально, без ошибок. Почему в Delphi не работает эта сортировка? Спасибо. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 09.11.2017, 12:24:55 |
olgarx, Код: plsql 1. - может так поможет? ... |
| 09.11.2017, 12:31:29 |
Для начала, расставь алиасы. Потом отлови запрос, который на самом деле уходит на сервер при ошибке. Скорее всего, проблема не в самом запросе, а в возвращаемых данных или кривой подстановке даты. И ты как минимум слегка лукавишь. Если "удалить строку сортировка", то ошибка будет обязательно. ... |
| 09.11.2017, 12:35:46 |
env, ошибки нет. Если имеется в виду, что нужно удалить запятую в строке выше и в нижней строке удалить "num" из сортировки, то это сделано. ... |
| 09.11.2017, 12:51:36 |
MSDAORA или OraOLEDB? Если первый, может он не в курсе таких конструкций... ... |
| 09.11.2017, 13:30:10 |
ma1tus, OraOLEDB ... |
| 09.11.2017, 13:54:39 |
olgarx, а попробуйте убрать сортировку по полю num в качестве теста. И если есть текст ошибки, тоже не мешало бы на нее глянуть, для более расширенного понимания проблемы. ... |
| 09.11.2017, 16:42:21 |
MaximaXXL, та же ошибка ... |
| 10.11.2017, 07:59:48 |
envотлови запрос, который на самом деле уходит на сервер при ошибке Это сделано? Если падает клиент до запроса к серверу - проблема в компоненте доступа, которая зачем-то лезет парсить запрос. Если запрос проходит, но падает на результате - проверять _полный_ результирующий набор данных. В любом случае, косяк на стороне клиентской части. ... |
| 10.11.2017, 09:59:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884948]: |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 287ms |
