не срабатывает drop partition
если делаю так то все норм execute immediate 'alter table schem.table drop partition P11253'; а вот так не работает (не удаляется партиция) BATCH_ID VARCHAR2(128); BATCH_ID := '11253'; execute immediate 'alter table schem.table drop partition P'||BATCH_ID; не могу понять почему, может кто подсказать? ... |
| 13.11.2017, 09:42 |
sergei_1234567не могу понять почему, может кто подсказать?Обработчик ошибок, который не скрывает их. ... |
| 13.11.2017, 09:47 |
sergei_1234567, Потому что партиция дропнута предыдущим execute immediate? ... |
| 13.11.2017, 09:50 |
Elic, не совсем понял. как сделать правильно? чтобы патриция успешно удалялась? ... |
| 13.11.2017, 09:50 |
env, если вот так делаю, но партиция не удаляется BATCH_ID VARCHAR2(128); BATCH_ID := '11253'; execute immediate 'alter table schem.table drop partition P'||BATCH_ID; где косяк? ... |
| 13.11.2017, 09:52 |
sergei_1234567чтобы патриция успешно удалялась Патриция медленно и величаво удалялась от Сергея. "Между нами всё кончено" - думала она. Сергей безуспешно пытался воззвать к ней, но его мольбы были безуспешны... По делу - покажи свой код и его результат в sqlplus. ... |
| 13.11.2017, 09:53 |
env, код declare BATCH_ID VARCHAR2(128); begin BATCH_ID := '11253'; execute immediate 'alter table schem.table drop partition P'||BATCH_ID; end; если запустить, то по результату пишет "DONE". смотрю таблицу, а партиция не куда не делась ... ... |
| 13.11.2017, 09:59 |
sergei_1234567, sergei_1234567 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Для начала покажи результат Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 13.11.2017, 10:10 |
env, Благодрю за подсказку. разобрался. если upper подставить, то все норм отрабатывает т.е. вот так declare BATCH_ID VARCHAR2(128); begin BATCH_ID := '11253'; execute immediate upper('alter table schem.table drop partition P'||BATCH_ID); end; ... |
| 14.11.2017, 04:49 |
sergei_1234567если upper подставить, то все норм отрабатываетНаглая ложь. Начинающий тролль? ... |
| 14.11.2017, 07:22 |
Я так думаю, там пример сложнее, и вся суть потерялась при его адаптации для sql.ru. ... |
| 14.11.2017, 07:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884930]: |
32ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 344ms |
