Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError при попытке удалить репозиторий
Здравствуйте! Пытаюсь удалить репозиторий dbconsole чтобы его заново создать. При попытке удалить репозиторий получаю ошибки. Могли бы подсказать, какие действия в моём случае необходимо предпринять? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 02.12.2012, 01:05 |
I need help, please! ... |
| 03.12.2012, 12:28 |
Нужна ваша помощь по настройке. как избежать этого сообщения при пересоздании репозитория? мне так никто и не ответил. Код: plsql 1. ... |
| 04.12.2012, 16:55 |
Подниму, глюкал винт, сдохло все, что на тот момент было активно. Контролы, Редологи, файлы. Подняла базу рманом. Теперь не могу удалить OEM Console. И не запускается, выдает ошибку <хост:порт> не найден. ... |
| 06.04.2017, 09:59 |
На металинке есть документ как сносить вручную dbconsole, его репозиторий и создать всё заново ... |
| 06.04.2017, 14:35 |
Код: sql 1. Была такая же ошибка, сейчас решила таки с ней поработать, мучала, мучала, искала где какие библиотеки в яве не зарегистрированы. Залезла в Path, там путь к клиенту (BIN) стоит перед путем к серверу (там зачем-то еще и клиент стоит, сервер какой-то древний очень, видимо экспериментировали), поменяла их местами, все удалилось. Запускаю recreate, вроде ставится. ... |
| 14.11.2017, 08:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884929]: |
45ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 399ms |
