Hint leading
Добрый день, правильно ли я понимаю, что если в запросе всего две таблицы tst1 и tst2, то хинт leading будет одинаково, что при указании leading(tst1 tst2), что при указании leading(tst2 tst1)? заранее всех благодарю ... |
| 13.11.2017, 10:06 |
Hint leading
cobalt_frogleading будет одинаковоСлово leading всегда пишется одинаково. ... |
| 13.11.2017, 10:14 |
Hint leading
cobalt_frog, нет, планы должны получаться разные (если без swap_join_inputs) ... |
| 13.11.2017, 11:36 |
Hint leading
cobalt_frog, что значит одинаково? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. .... stax ... |
| 13.11.2017, 11:39 |
Hint leading
Stax, я имел ввиду одинаковые планы показывать. ... |
| 13.11.2017, 14:12 |
Hint leading
Stax, спасибо за ответ. А можно узнать почему они разные? или ссылку. ... |
| 13.11.2017, 14:13 |
Hint leading
нет ни у кого случайно ссылки, гед подробно расписано как формируется план и по каким правилам? ... |
| 13.11.2017, 14:14 |
Hint leading
А может у кого-нибудь есть еще ссылочка, где подробно расписано, как программировать? Очень надо, заранее спасибо. ... |
| 13.11.2017, 14:26 |
Hint leading
нет ни у кого случайно ссылки, гед подробно расписано как открыть таблицу оракла в экселе? ... |
| 13.11.2017, 14:31 |
Hint leading
есть такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 1. Сначала будут отобраны данные по условиям на лайк и потом произойдет соединение таблиц или наоборот? 2. Зависит ли ответ на первый вопрос от типа условий(=,!=,like и т.д.) по которым отбираются записи? 3. Зависит ли ответ на первый вопрос от типа соединения(nl,merge,hash)? если можно пришлите плз ссылки. ... |
| 13.11.2017, 15:26 |
Hint leading
cobalt_frogнет ни у кого случайно ссылки, гед подробно расписано как формируется план и по каким правилам? Достаточно подробно - здесь https://docs.oracle.com/database/121/TGSQL/title.htm Но для начала возможно лучше поискать где-нибудь где на более хайлевельном уровне. ... |
| 13.11.2017, 15:35 |
Hint leading
Valergrad, от за это преогромнейшее вам спасибо. ... |
| 13.11.2017, 15:49 |
Hint leading
cobalt_frogесть такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 1. Сначала будут отобраны данные по условиям на лайк и потом произойдет соединение таблиц или наоборот? 2. Зависит ли ответ на первый вопрос от типа условий(=,!=,like и т.д.) по которым отбираются записи? 3. Зависит ли ответ на первый вопрос от типа соединения(nl,merge,hash)? если можно пришлите плз ссылки. Общее правило - оракл старается любой фильтр использовать максимально рано, как это только возможно. Так что они, скорее всего, пройдут до джойна. Чтобы убедиться в этом наверняка, вам нужно сделать explain plan и смотреть поля access predicates/filter predicates. ... |
| 13.11.2017, 16:06 |
Hint leading
cobalt_frogнет ни у кого случайно ссылки, гед подробно расписано как формируется план и по каким правилам?Джонатан Льюис "Основы стоимостной оптимизации". Есть на английском, есть на русском. ... |
| 13.11.2017, 16:13 |
Hint leading
ValergradТак что они, скорее всего, пройдут до джойна.Это смотря какой джойн. Если hash, то да. Если nested loops или merge join, то все зависит от некоторых факторов, в конечном счете - от выбранного метода доступа к таблице. ... |
| 13.11.2017, 16:17 |
Hint leading
AmKadValergradТак что они, скорее всего, пройдут до джойна.Это смотря какой джойн. Если hash, то да. Если nested loops или merge join, то все зависит от некоторых факторов, в конечном счете - от выбранного метода доступа к таблице.Интересно про какие факторы речь. Есть две эвристики, которые реализованы во всех ключевых СУБД. Код: plaintext 1. Первая значит применять фильтр как можно раньше. В том числе до соединения, если это логически возможно. Вторая значит отбрасывать ненужные столбцы как можно раньше. ... |
| 13.11.2017, 16:28 |
Hint leading
AmKadValergradТак что они, скорее всего, пройдут до джойна.Это смотря какой джойн. Да и от системы немножко зависит - к примеру, storage indexes могут вносить некоторое разнообразие в монотонность бытия... ... |
| 13.11.2017, 16:28 |
Hint leading
dbms_photoshopЕсть две эвристики, которые реализованы во всех ключевых СУБД. Код: plaintext 1. Первая значит применять фильтр как можно раньше. В том числе до соединения, если это логически возможно. Вторая значит отбрасывать ненужные столбцы как можно раньше. Любите вы все обобщать... И какая из вышеуказанных эвристик сработала? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Правило одно, стоимость должна быть минимальной, а фильтры, усечения и прочее лишь способы, на которые не делается акцент. ... |
| 13.11.2017, 16:44 |
Hint leading
AlexFF__|, Согласен, уточнение про стоимость имеет смысл. ... |
| 13.11.2017, 16:56 |
Hint leading
dbms_photoshop Код: plaintext dbms_photoshop Код: plaintext 1. ... |
| 13.11.2017, 17:03 |
Hint leading
AlexFF__|Правило одно, стоимость должна быть минимальнойк сожалению, есть случаи когда эвристические трансформации отрабатывает раньше стоимостных, что приводит к невозможности получения более дешевого плана ... |
| 13.11.2017, 17:04 |
Hint leading
AlexFF__|Правило одно, стоимость должна быть минимальной, а фильтры, усечения и прочее лишь способы, на которые не делается акцент.так стоимость от них зависит... AlexFF__|И какая из вышеуказанных эвристик сработала?эвристики работают для любых планов... ... |
| 13.11.2017, 17:07 |
Hint leading
xtenderя бы selection поменял на filter, хотя, наверное, это не важно ...несколько сомнительное/неточное правило, т.к. слишком раннее получение всех нужных столбцов 1. Не надо менять на "фильтр" - все-таки есть определенная разница между селекцией (отбором) и фильтрацией (просеиванием отобранного). 2. Тут непонятно. Алекс говорит об отсеивании заведомо ненужных атрибутов, что, в свою очередь, делает возможным финты ушами вроде table elimination, а не о раннем формировании полного набора атрибутов. ... |
| 13.11.2017, 18:27 |
Hint leading
Как обычно - профи ушли в дебри которые новичку даже близко и не нужны :) В общем и целом - нужно научиться определять по плану порядок операций , а затем смотрите в плане для каждого предиката на каком степе он был применен. В большинстве случаев если предикат используется как access - это хорошо, как filter он должен использоваться только если нельзя использовать как access. ... |
| 14.11.2017, 05:41 |
Hint leading
andrey_anonymous1. Не надо менять на "фильтр" - все-таки есть определенная разница между селекцией (отбором) и фильтрацией (просеиванием отобранного).так о том и речь, что важно как можно раньше не выбрать данные, а отсеять ненужные(a la reduce в MapReduce). Но это вопрос терминологии, потому не так важно... andrey_anonymous2. Тут непонятно. Алекс говорит об отсеивании заведомо ненужных атрибутов, что, в свою очередь, делает возможным финты ушами вроде table elimination, а не о раннем формировании полного набора атрибутов.join elimination - это никак не "Perform projections as early as possible". Выкинутый шаг невозможно "перформить" раньше или позже... ... |
| 14.11.2017, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884928]: |
159ms |
81ms |
| others: | 200ms |
| total: | 486ms |
