Может кто знает, символ ?
В место текста начал отображаться символ "?", почему ? NLS_CHARACTERSET = CL8MSWIN1251 ... |
| 17.11.2017, 11:09 |
Ссылка на картинку: https: //drive.google.com/open?id=1RB8V-z7L1FaMI-qoblOn8savlbgMWUU8 ... |
| 17.11.2017, 11:15 |
Aleks_Aleks, нет однозначного отображения кодовой страницы хранящихся в Oracle данных и кодовой страницы клиента SQL.ru FAQ CodePage, NLS_LANG: решение проблем с отображением сообщений на русском языке ... |
| 17.11.2017, 11:15 |
Нужно удалить пробел, между Хттп и \\ ... |
| 17.11.2017, 11:16 |
Vadim Lejnin, А если картинку посмотреть?! ... |
| 17.11.2017, 11:17 |
Есть два сервера. боевой и тестовый, это все случилось на тестовом, на боевом все ОК. сравнил команды, на тест и боевом, параметры одинаковые SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS; SELECT * FROM NLS_SESSION_PARAMETERS; ... |
| 17.11.2017, 11:19 |
Aleks_Aleks, А без наезда? 1) Я отвечал на первый вопрос 2) Ссылки на другие ресурсы открыты далеко не у всех 3) даже ссылку нужно оформлять правильно Пока ... |
| 17.11.2017, 11:21 |
Vadim Lejnin, Не каких предъяв, мой косяк с картинкой... ... |
| 17.11.2017, 11:26 |
Aleks_AleksЕсть два сервера. боевой и тестовый, это все случилось на тестовом, на боевом все ОК. В зависимости от значения NLS_CHARACTERSET сервера БД возможны различные варианты. Один из вероятных: произошел косяк в настройке NLS того клиента, который грузил данные. Информация утеряна, в базе лежат символы-заместители (знаки вопроса). ... |
| 17.11.2017, 11:26 |
у меня на компе такие политики безопасности, что не то что картинку нормально загрузить, но и ссылку передать не могу... ... |
| 17.11.2017, 11:27 |
andrey_anonymous, В компьютере, с которого загружались данные, в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\....\oracle\KEY_OraClient11g_home1_32bit значение NLS_LANG = american_america.CL8MSWIN1251 в этом причина ?! ... |
| 17.11.2017, 11:40 |
Aleks_Aleksв этом причина ?! 1. Есть иной способ указать NLS_LANG, и он приоритетнее реестра. 2. Даже в реестре есть несколько ключей NLS_LANG, и они перебираются в порядке приоритетов. 3. Есть такие клиенты, которые написаны на java, у них все иначе 4. Стало ли конкретное значение причиной проблемы - зависит от того, в какой кодировке были представлены данные на входе в приложение и как это приложение с этими данными обращалось. ... |
| 17.11.2017, 11:43 |
Aleks_Aleks, Вряд ли, проблемы возникают если пытаешься загрузить пересекающиеся кодовые таблицы Cl8 <-> WE8 или UTF8 <-> CL8 нужно учитывать, что java по умолчанию работает в UTF для начала, нужно определить с помощью select dump(field) from dual что конкретно загружено в базу если там select dump('?') from dual; DUMP('?') ---------------- Typ=96 Len=1: >>>63<<< то проблемы на этапе загрузки, если нет - то разбираться с клиентом ... |
| 17.11.2017, 11:46 |
Vadim Lejnin, Вот что выдал запрос ... |
| 17.11.2017, 12:18 |
Aleks_AleksVadim Lejnin, Вот что выдал запрос Typ=96 Len=1: 63 ... |
| 17.11.2017, 12:19 |
Aleks_AleksAleks_AleksVadim Lejnin, Вот что выдал запрос Typ=96 Len=1: 63 А что выдал этот запрос по проблемному полю непосредственно из таблицы с потенциально корявыми данными? ... |
| 17.11.2017, 12:20 |
Vadim Lejninjava по умолчанию работает в UTF UCS2 же? ... |
| 17.11.2017, 12:27 |
Кажется нашел.... пакет с кодом, выглядит вот так: автор i_err_text := '??????: ' || p_ucode || '. ??? ???????? ???????'; i_err_text := '??????: ' || p_ucode || ' - ????????????? ' || i_remotepointid || ' ?? ??????????'; ошибку нашел, теперь буду разбираться как это так получилось... Всем Огромадное спс, за то что писали комментарии! ... |
| 17.11.2017, 13:31 |
[quot Aleks_Aleks] пакет с кодом, выглядит вот так: автор i_err_text := '??????: ' || p_ucode || '. ??? ???????? ???????'; Та же проблема - при выполнении скрипта с кодом необходимо, чтобы NLS_LANG клиента соответствовала кодировке файла с текстом пакета. ... |
| 17.11.2017, 14:34 |
andrey_anonymous, Скрипты выполняются через специальную утилиту... которая не использует настройки компьютера... И все остальные ХП не пострадали. Скорее всего, что кто-то, со своего компьютера с кривыми настройками NLS, открыл ХП на редактирование и скомпилил ее, испортив при этом кодировку. ... |
| 17.11.2017, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884902]: |
82ms |
40ms |
| others: | 238ms |
| total: | 404ms |
