непонятки с XMLTYPE и XMLTransform
Господа, помогите, совсем запутался. Есть исходные данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в результате требуется результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если в лоб: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Тогда логичное решение - подзапрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Попробуем преобразовать под формат подзапрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Уже хорошо, но теперь все это надо обернуть в один документ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Направьте в нужном направлении. ... |
| 25.01.2011, 11:29:53 |
Может тогда проще создать XML самостоятельно, через XmlElement? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2011, 11:35:38 |
lLocustУже хорошо, но теперь все это надо обернуть в один документ: + Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Направьте в нужном направлении. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=596208&hl=clob+%f4%e0%e9%eb ... |
| 25.01.2011, 11:36:33 |
vie, нет, пробела в начале там нет (да и без XMLTransform работает): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Denis Popov, можно. Но интересно как еще можно сделать. ... |
| 25.01.2011, 11:56:23 |
| 25.01.2011, 11:57:23 |
-2-, за формат спасибо..., а пока сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Непонятно только, если убрать ".getClobVal()", то вылезает ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2011, 12:14:17 |
lLocust, и с этим разобрался. Если есть какие-то ошибки разбора, то они выводятся в виде одной ошибки )). У меня была другая кодировка и не было общего тега. так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Помогите еще разобраться, попытался немного изменить формат вывода и ADDRESS выводить не внутрь тега <ADDRESS><xsl:value-of select="ADDRESS"/></ADDRESS> а как значение тега <ADDRESS value=""/> и не могу понять как это вообще можно сделать ... |
| 25.01.2011, 12:56:36 |
lLocustПомогите еще разобраться, попытался немного изменить формат вывода и ADDRESS выводить не внутрь тега <ADDRESS><xsl:value-of select="ADDRESS"/></ADDRESS> а как значение тега <ADDRESS value=""/> и не могу понять как это вообще можно сделать Через xsl:attribute ... |
| 25.01.2011, 13:13:13 |
| 25.01.2011, 13:19:29 |
Через "самостоятельно" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.01.2011, 13:48:47 |
-2-, Denis Popov, Огромное спасибо, оба варианта работают на отлично. Если использовать вариант -2-, то получается немного быстрее (прирост 4-5% скорости). ... |
| 28.01.2011, 11:09:28 |
Друзья, тоже при помощи xslt нужно переделать вот что Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Помогите пожалуйста, а то долго гуглюсь. ... |
| 13.11.2017, 13:05:06 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.11.2017, 13:33:11 |
Count в xquery-цикле в приведенном мною выше примере работает небыстро, и наверное, не всегда безбАжно. Сравни производительность с этим вариантом. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.11.2017, 13:58:57 |
AmKad, cпасибо! А можно ли ещё вариант с использованием xslt, например, xmltransorm? ... |
| 13.11.2017, 14:35:57 |
AmKad, AmKadCount в xquery-цикле в приведенном мною выше примере работает небыстро, и наверное, не всегда безбАжно. Действительно, вот тут глючит: Connected to Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 (см. XSLT цикл ) Хотя возможно, связано с каким-нибудь параметром, а-ля collation. На других бд под 11.2.0.4.0 всё отлично ... |
| 20.11.2017, 14:30:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884893]: |
49ms |
62ms |
| others: | 204ms |
| total: | 354ms |
