ошибка подключения к стендбай базе
создаю стендбай базу. перед выполнением дуплицирования появляется такая вот ошибка все проверил, ничего не помогло. логин и пароль точно правильные. RMAN> connect auxiliary sys@standby auxiliary database Password: RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-04006: error from auxiliary database: ORA-01017: invalid username/password; logon denied ... |
| 21.03.2014, 21:34:23 |
Попробуйте скопировать файл пароль с PRIMARY БД или пересоздать файл паролей на STANDBY. ... |
| 21.03.2014, 22:10:25 |
пробовал. и копированием с переименованием и создавал на стенбае заново. не пущает( ... |
| 22.03.2014, 09:04:46 |
может с правами доступа к файлам-папкам что не так? вроде тоже проверял... ... |
| 22.03.2014, 09:08:56 |
kazanovius7, remote_login_passwordfile - там чего? ... |
| 22.03.2014, 09:47:35 |
там EXCLUSIVE ... |
| 22.03.2014, 10:05:24 |
kazanovius7пробовал. и копированием с переименованием и создавал на стенбае заново. не пущает( Попробуйте создать заново файл паролей на PRIMARY и потом уже скопировать его на STANDBY. Тоже неоднократно сталкивался с таким непонятным поведением duplicate, причем удаленный коннект через sqlplus удается установить, а через rman нет. ... |
| 22.03.2014, 11:21:20 |
Вы же учитываете, что на STANDBY имя файла паролей отличается от PRIMARY - orapwSID ? ... |
| 22.03.2014, 11:23:53 |
сделал, не помогло. теперь пишет TNS:connection closed, и tnsping не видит стендбай. раньше пинговал нормально. в сетевых файлах вроде все правильно. ... |
| 22.03.2014, 11:29:41 |
WolverinesВы же учитываете, что на STANDBY имя файла паролей отличается от PRIMARY - orapwSID ?да, SID в именах файлов там и там разный, v$pwfile_users показывает TRUE,TRUE для SYS ... |
| 22.03.2014, 11:31:52 |
kazanovius7сделал, не помогло. теперь пишет TNS:connection closed, и tnsping не видит стендбай. раньше пинговал нормально. в сетевых файлах вроде все правильно. А listener на STANDBY? Изменение файла паролей никак не влияет на проверку tnsping. ... |
| 22.03.2014, 11:34:49 |
ошибки не вижу. listener.ora Network Configuration File: /u01/12.1.0/grid/network/admin/listener.ora # Generated by Oracle configuration tools. LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.147.32.43)(PORT = 1521)) ) ) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = standby) (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1) (SID_NAME = stanbdy) ) ) ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER=ON # line added by Agent VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER=SUBNET # line added by Agent пишет сервис standby имеет 1 экземпляр, экземлпяр standby статус UNKNOWN ... |
| 22.03.2014, 11:39:25 |
kazanovius7ошибки не вижу. listener.ora Network Configuration File: /u01/12.1.0/grid/network/admin/listener.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. пишет сервис standby имеет 1 экземпляр, экземлпяр standby статус UNKNOWN Мессир, Вы когда нибудь научитесь пользоваться тегами и предоставлять ВСЮ информацию по вопросу. Версия primary и standby одинакова? ... |
| 22.03.2014, 11:44:06 |
версия одинаковая. ... |
| 22.03.2014, 11:45:55 |
поясните хотя бы этот момент- почему на стендбае 2 экземпляра хотя лисенер один и нужно ли это исправлять и как? Services Summary... Service "+ASM" has 1 instance(s). Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "standby" has 2 instance(s). Instance "stanbdy", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... Instance "standby", status BLOCKED, has 1 handler(s) for this service... ... |
| 22.03.2014, 20:54:48 |
Почему RMAN не может запистаь файлы на ASM дисковые группы? Я првоерял их утилитой asmca, группы смонтированы... RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of Duplicate Db command at 03/23/2014 13:34:35 RMAN-05501: aborting duplication of target database RMAN-06136: ORACLE error from auxiliary database: ORA-00200: control file could not be created ORA-00202: control file: '+DATA' ORA-17502: ksfdcre:4 Failed to create file +DATA ORA-15001: diskgroup "DATA" does not exist or is not mounted ORA-15040: diskgroup is incomplete ... |
| 23.03.2014, 15:09:51 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. помедитировать на /tmp/chk.log ... |
| 23.03.2014, 16:30:21 |
скрипт дуплицирования успешно выполнен. теперь при попытке открыть стендбай пишет ORA-01103: database name 'LOC12' in control file is not 'STANDBY' у меня сейчас различие только по уникальным именам должно быть. стартовал стендбай из ини файла в котором основное имя loc12 и уникальное standby. однако в контрольном файле прописалось имя standby как основное . как теперь сменить имя базы или опять начинать сначала? ... |
| 23.03.2014, 17:14:55 |
имя базы изменил. ругается дальше. ORA-10458: standby database requires recovery ORA-01157: cannot identify/lock data file 1 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 1: '+DATA/LOC12/DATAFILE/system.258.842470961' как найти этот трассировочный файл кстати? ) ... |
| 23.03.2014, 18:24:57 |
при этом имена файлов отличаются на первой и второй базах- первая БД- +DATA/LOC12/DATAFILE/system.258.842470961 +DATA/LOC12/DATAFILE/sysaux.257.842470895 +DATA/LOC12/DATAFILE/undotbs1.260.842471027 +DATA/LOC12/DATAFILE/users.259.842471025 вторая база- SYSAUX.263.842977973 SYSTEM.262.842977907 UNDOTBS1.264.842978043 USERS.265.842978045 ... |
| 23.03.2014, 18:47:13 |
kazanovius7при этом имена файлов отличаются на первой и второй базах- первая БД- +DATA/LOC12/DATAFILE/system.258.842470961 +DATA/LOC12/DATAFILE/sysaux.257.842470895 +DATA/LOC12/DATAFILE/undotbs1.260.842471027 +DATA/LOC12/DATAFILE/users.259.842471025 вторая база- SYSAUX.263.842977973 SYSTEM.262.842977907 UNDOTBS1.264.842978043 USERS.265.842978045 Это нормально, это OMF ... |
| 23.03.2014, 20:41:33 |
kazanovius7имя базы изменил. ругается дальше. ORA-10458: standby database requires recovery ORA-01157: cannot identify/lock data file 1 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 1: '+DATA/LOC12/DATAFILE/system.258.842470961' как найти этот трассировочный файл кстати? ) Обычно Код: plsql 1. Точно посмотреть Код: plsql 1. 2. Хочет сделать recovery: Код: plsql 1. Если все настроено правильно пойдет накат ... |
| 23.03.2014, 20:47:57 |
дак стендбай не открывается, только в смонтированном состоянии запускается и все. alter database recover managed standby database disconnect; проходит но база не открывается. ошибки написал выше. ... |
| 23.03.2014, 20:49:04 |
SQL> recover managed standby database using current logfile disconnect; Media recovery complete. SQL> shu immediate; ORA-01109: database not open Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> startup; ORA-32004: obsolete or deprecated parameter(s) specified for RDBMS instance ORACLE instance started. Total System Global Area 1603411968 bytes Fixed Size 2288872 bytes Variable Size 1040188184 bytes Database Buffers 553648128 bytes Redo Buffers 7286784 bytes Database mounted. ORA-10458: standby database requires recovery ORA-01157: cannot identify/lock data file 1 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 1: '+DATA/LOC12/DATAFILE/system.258.842470961' ... |
| 23.03.2014, 20:56:29 |
kazanovius7 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Все правильно, база вошла в режим recovery, и скорее всего ждет когда ей бог пошлет кусочек сыра капнет информация reco. Для начало нужно чтобы recover прошло. А вот почему не идет recover, нужно смотреть Вашу конфигурацию, и alert.log которую Вы не удосужились предоставить. Для начала попробуйте ответить СЕБЕ на вопросы: Вы сделали standby log file? У вас настроен destination для standby базы? FAL_SERVER? LOG_ARCHIVE_CONFIG? ну и все остальное по списку Creating a Physical Standby Database Вы даже не уточнили версию. То у Вас была 11g, то 12c (а это две большие разницы как говорят в одессе) p.s. За месяц можно было бы прочитать 1 главу концепции Introduction to Oracle Data Guard Чтобы на такие вопросы отвечать самому. ... |
| 23.03.2014, 22:14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884889]: |
58ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 338ms |
