max_dump_file_size(уровень сессии)
| 21.11.2017, 00:05:38 |
trace_dump, Код: plsql 1. ... |
| 21.11.2017, 00:13:32 |
xtender, Тут ведь такая штука. Может нужно не получить значение запросом, а проверить что значение устанавилось именно запросом, а не чем-то еще. ... |
| 21.11.2017, 02:53:19 |
богатый русский я.проверить что значение устанавилось именно запросом, а не чем-то еще.Запросом нельзя что-то установить. Но Код: plsql 1. ... |
| 21.11.2017, 07:33:16 |
Elic, уровень сессии ? SQL> EXEC sys.dbms_system.set_int_param_in_session (&&sid, &&serial,'max_dump_file_size', 1073741824 ); ... PL/SQL procedure successfully completed. SQL> sho parameter max_dump_file_size NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ max_dump_file_size string 204800 SQL> select NAME, VALUE from v$parameter where name = 'max_dump_file_size' NAME VALUE --------------------------------- --------------------------------------------------------- max_dump_file_size 204800 ... |
| 21.11.2017, 08:59:06 |
уровень сессии ?, а ты из той сессии проверяй. ... |
| 21.11.2017, 09:03:53 |
уровень сессии ?уровень сессии Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.11.2017, 09:43:08 |
Elic, то есть из чужой сессии не проверить выставление параметра ? ... |
| 22.11.2017, 20:58:34 |
trace_dumpздравствуйте всем ! как проверить выставление параметра max_dump_file_size уровня сессии запросом ? только trace_dump - ом ))) ... |
| 22.11.2017, 22:48:22 |
DВАtrace_dumpздравствуйте всем ! как проверить выставление параметра max_dump_file_size уровня сессии запросом ? только trace_dump - ом )))ну не все так плохо есть еще oradebug dump modified_parameters 0 который хорош еще и тем, что умеет показывать NLS параметры сессии :) сессия 1: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. сессия 2: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. и в трейсе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.11.2017, 00:50:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884869]: |
30ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 356ms |
