ротация файла alert.log
Подскажите, пожалуйста, что и где нужно изменить или сделать что б файл alert.log не достигал 200 мегабайт и больше на сервере, а имел размер не более пары мегабайт. ... |
| 22.05.2008, 12:17 |
Al*GatoRПодскажите, пожалуйста, что и где нужно изменить или сделать что б файл alert.log не достигал 200 мегабайт и больше на сервере, а имел размер не более пары мегабайт. Чистить его периодически ) ... |
| 22.05.2008, 12:22 |
перетаскивайте переодически алерт в другое место, дропая старый. Уменьшите размер, при этом не потеряете историю ошибок ... |
| 22.05.2008, 12:22 |
где-то слышал что можно автоматизировать процесс архивации этого файла в определенный момент. В результате имеем кучу маленьких архивов + последние записи в самом тоже маленьком alert.log ... |
| 22.05.2008, 12:27 |
Операционка какая? ----- Все великие дела совершаются в командной строке ... |
| 22.05.2008, 12:30 |
Al*GatoRгде-то слышал что можно автоматизировать процесс архивации этого файла в определенный момент. В результате имеем кучу маленьких архивов + последние записи в самом тоже маленьком alert.log Если только средствами сторонних программ + планировщик ОС ... |
| 22.05.2008, 12:30 |
Solaris logadmin Linux logrotate Windows незнаю... Может в шедулере просто наточить как то.... ... |
| 22.05.2008, 12:30 |
BorlandОперационка какая? Linux big bugSolaris logadmin Linux logrotate Windows незнаю... Может в шедулере просто наточить как то.... Премного благодарен. ... |
| 22.05.2008, 12:36 |
Код: plaintext 1. 2. Все великие дела совершаются в командной строке ... |
| 22.05.2008, 12:38 |
выполнять раз в сутки:-) ----- Все великие дела совершаются в командной строке ... |
| 22.05.2008, 12:38 |
Borland выполнять раз в сутки:-) ИМХО Logadmin & logrotate удобнее , т.к. сверяют размер файла перед ротацией. + это стандартные пакеты... зачем изобретать велосипед? ... |
| 22.05.2008, 12:41 |
Например, если таких утилит нет и нет возможности их доставить ----- Все великие дела совершаются в командной строке ... |
| 22.05.2008, 12:45 |
pravednikдропая старый Код: plaintext ... |
| 22.05.2008, 14:32 |
да можно просто переименовывать и никуда не удалять. допустим "alert_2008_05_22.log" таким образом вы будете знать что у вас алерт за определённый день ... |
| 22.05.2008, 16:12 |
Если нужно усечь до 0, самый просой способ в Unix: - Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.05.2008, 16:32 |
Al*GatoRчто и где нужно изменить или сделать что б файл alert.log не достигал 200 мегабайт и больше на сервере, а имел размер не более пары мегабайт. Как вариант - сделать побольше размером редо логи. И базу пореже перегружать... зы: шучу. а то мало ли.... ... |
| 22.05.2008, 16:33 |
ы! Al*GatoRчто и где нужно изменить или сделать что б файл alert.log не достигал 200 мегабайт и больше на сервере, а имел размер не более пары мегабайт. Как вариант - сделать побольше размером редо логи. И базу пореже перегружать... зы: шучу. а то мало ли.... Ну почему же, как вариант ... |
| 22.05.2008, 16:38 |
ы! Al*GatoRчто и где нужно изменить или сделать что б файл alert.log не достигал 200 мегабайт и больше на сервере, а имел размер не более пары мегабайт. Как вариант - сделать побольше размером редо логи. И базу пореже перегружать... зы: шучу. а то мало ли.... И вообще поменьше нагружать базу данных. А лучше в шатдаун её перевести....на вечно.. ... |
| 22.05.2008, 16:44 |
ротэйшн ы! Al*GatoRчто и где нужно изменить или сделать что б файл alert.log не достигал 200 мегабайт и больше на сервере, а имел размер не более пары мегабайт. Как вариант - сделать побольше размером редо логи. И базу пореже перегружать... зы: шучу. а то мало ли.... И вообще поменьше нагружать базу данных. А лучше в шатдаун её перевести....на вечно.. Да, давайте сразу drop database ... |
| 22.05.2008, 17:10 |
Дык на металинке официальная нота есть, как ротацию файла делать. Типа того Код: plaintext 1. 2. 3. Oracle и не заметит! ... |
| 23.05.2008, 01:03 |
ОхрименкоOracle и не заметит! Оракле anyway не заметит :-) ... |
| 23.05.2008, 02:15 |
ОхрименкоДык на металинке официальная нота есть, как ротацию файла делать. Типа того Код: plsql 1. 2. 3. Oracle и не заметит! сработало. ... |
| 23.11.2017, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884862]: |
38ms |
29ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 358ms |
