Оптимизировать запрос
Есть запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. необходимо достать все записи у которых отличаются поля create_date(тип дата) или type, при этом эти поля могут иметь значени null(если новое значение null, то его возвращать не надо). Я сделал след макаром: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Можно ли его сделать эффективнее/красивее? ... |
| 28.11.2017, 17:41 |
cobalt_frog, Для начала убери Код: plsql 1. 2. SY. ... |
| 28.11.2017, 17:44 |
SY, Согласен) спс. ... |
| 28.11.2017, 17:47 |
SY, а вообще то нет, условия необходимо оставить...если type is null, а create_date not null и равна old_create_date, то запись отберется. ... |
| 28.11.2017, 18:42 |
cobalt_frog, если type is null, а create_date not null и не равна old_create_date, то запись отберется. ... |
| 28.11.2017, 18:43 |
Это в каком oracle такой синтаксис разрешён: Код: plsql 1. ? ... |
| 29.11.2017, 00:07 |
cobalt_frogЯ сделал след макаром: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Можно ли его сделать эффективнее/красивее? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.11.2017, 00:13 |
Старые значения могут быть нуловыми? ... |
| 29.11.2017, 08:23 |
cobalt_frog Код: plsql 1. 2. 3. А подскажите лучше, что мы тут имеем: Код: plsql 1. 2. 3. Или Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 29.11.2017, 08:39 |
Dshedoo, могут, причем или оба или одно из них ... |
| 29.11.2017, 09:03 |
Fogelcobalt_frogЯ сделал след макаром: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Можно ли его сделать эффективнее/красивее? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В этом случае если type is null, а create_date not null, то запись отберется. ... |
| 29.11.2017, 09:11 |
Dshedoocobalt_frog Код: plsql 1. 2. 3. А подскажите лучше, что мы тут имеем: Код: plsql 1. 2. 3. Или Код: plsql 1. 2. 3. окончательный вариант думаю должен быть таким: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. чет выглядит не очень только) ... |
| 29.11.2017, 09:17 |
cobalt_frogчет выглядит не очень только) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. імхо, самое читабельное будет влоб через case ..... stax ... |
| 29.11.2017, 10:17 |
ну или так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.11.2017, 10:20 |
Stax, как в варианте предложенном ниже? ... |
| 29.11.2017, 10:27 |
cobalt_frogну или так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. авторесли новое значение null, то его возвращать не надо оба значения, или одно из двух? .... stax ... |
| 29.11.2017, 10:28 |
Stax, одно из двух ... |
| 29.11.2017, 10:30 |
cobalt_frogStax, одно из двух я чет понял, как оба одновременно я если уж пишу case и не ленюсь по расписывал полностью (излишне) и без nvl типа так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ..... stax ... |
| 29.11.2017, 11:22 |
cobalt_frogFogelпропущено... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В этом случае если type is null, а create_date not null, то запись отберется. тогда вариант проще некуда Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.11.2017, 11:54 |
cobalt_frogStax, одно из двух Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.11.2017, 12:05 |
Staxcobalt_frogStax, одно из двух я чет понял, как оба одновременно я если уж пишу case и не ленюсь по расписывал полностью (излишне) и без nvl типа так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ..... stax согласен, условие на nvl лишнее и блок кейс лучше вынести в where, чтобы для всех строк он не выполнялся. Большое спасибо. ... |
| 29.11.2017, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884832]: |
474ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 777ms |
