OCI Direct Path Load API и SQLT_TIMESTAMP
Собственно вопрос документация недвусмысленно намекает, что SQLT_TIMESTAMP поддерживается в OCI Direct Path API. Как 187-й код. https://docs.oracle.com/database/122/LNOCI/direct-path-load-interface.htm#LNOCI16910 Но запихнуть его в базу данных удалось только указав 180-й код, подсмотрев его в DUMP() На 187-м валится, говоря про ошибки конверсии, и хоть ты тресни. С другими типами (SQLT_NUM, SQLT_TIMESTAMP_TZ, SQLT_TIMESTAMP_LTZ) таких приколов не наблюдается. К вящему удивлению интенсивный гуглеж, металинкеж и стэкофервлевеж не выдал вообще никаких примеров на этот счет, от слова вообще ничего. Все родные примеры и демки от Oracle показывают только как работать с SQLT_CHR Беглый просмотр всяких библиотек (FireDAC/AnyDAC, DOA, ODAC) показал и вовсе какое-то зачаточное развитие в этом вопросе - в них поддерживается только SQT_DAT (т.е. DATE), про TIMESTAMP вообще ничего. Может у кого есть примеры как нужно правильно работать с TIMESTAMP-ами Direct Path Loading OCI API? Нет, не то чтоб совсем уж надо, запинать мне руками удалось, но сомнения в том, что это никак недокументированным способом получилось, это настораживает. ... |
| 30.11.2017, 00:59:59 |
dbpatch, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а что за тип 180? какая версия оракла? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.11.2017, 01:15:57 |
dbpatch, ааа, дошло... Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 30.11.2017, 01:20:40 |
xtender Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Господи, детский сад штаны на лямках. Ты dump() посмотри на значение поля из таблицы, а не результат функции или скаляр. Там и тип, и длина другая. В internals это все описано-же http://www.orafaq.com/wiki/Timestamp ... |
| 30.11.2017, 01:21:07 |
| 30.11.2017, 01:21:42 |
dbpatch, выпендрился? успокоился? зы... памяти у меня на все не хватает ... |
| 30.11.2017, 01:23:20 |
xtenderdbpatch, https://ellebaek.wordpress.com/2011/02/25/oracle-type-code-mappings/ Это я видел, но это не отвечает на вопрос - что легально нужно/можно совать в этот блин OCI Direct Path Loader API() Документация говорит суй SQLT_TIMESTAMP - а оно не суется. При этом для таймзоновых TIMESTAMP можно совать SQLT_ типы или DUMP() типы в описание колонки - что самое интересное, понимает оба варианта с одинаковым результатом ... |
| 30.11.2017, 01:26:58 |
dbpatch, ну ты же очень умный и без лямок, наверное проверил и на 11.2 и на >=12.1 после фикса Bug 9447780? ... |
| 30.11.2017, 01:42:19 |
и в 12.2 тоже было "bind changes" который породил еще кучку багов, так что и там может быть отдельное ... |
| 30.11.2017, 01:43:41 |
xtenderdbpatch, ну ты же очень умный и без лямок, наверное проверил и на 11.2 и на >=12.1 после фикса Bug 9447780? это про OCCI и bind а я про OCI и direct path API, два раза мимо ... |
| 30.11.2017, 01:45:04 |
dbpatch, Ну так и на каких версиях ты проверил? ... |
| 30.11.2017, 01:49:21 |
xtenderdbpatch, Ну так и на каких версиях ты проверил? >= 10.2 ... |
| 30.11.2017, 02:13:16 |
xtenderНу так и на каких версиях ты проверил?Есть ли основания сомневаться? Timestamp появился в 9.0, как в документации той версии указан код типа 180, так и в 12.2. Иначе работоспособность OCI-приложений под вопросом. ... |
| 30.11.2017, 08:06:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884830]: |
25ms |
49ms |
| others: | 288ms |
| total: | 413ms |
