Ошибка при перекладывании из удалённой БД в локальную
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такой вопрос я написал простенький sql запрос в виде анонимного pl sql блока который лезет в удалённую базу данных и делает там селект а потом вставляет полученые данные в локальную БД. Текст запроса привожу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При выполнении этого запроса из sql-окна в pl sql developer-е всё отрабатывает нормально а при выполнении job-а который настроен на выполнение pl sql блока код которого приведен выше а запуск идёт принудительный от пользователя (меня) в таблице log ничего не появляется. При этом накануне переустанавливали операционную систему, до переустановки всё работало а после перестал работать джоб. Может кто сталкивался с таким, помогите чем сможете. ... |
| 28.11.2017, 17:29 |
Yura581в таблице log ничего не появляется. 1. Job или Scheduler? 2. Задание вообще запускается? 3. Статус задания и тексты ошибок уже посмотрели? ... |
| 28.11.2017, 17:39 |
авторJob или Scheduler? Job. Задание вообще запускается. Статус FAILED. Ошибка ORA-04052: error occurred when looking up remote object. ... |
| 28.11.2017, 18:11 |
Покажите скрипты: 1. Создания dblink'а. 2. Создания джоба. ... |
| 28.11.2017, 22:19 |
Скрипта нету так как я создаю эти объекты из графического интерфейса pl sql developer-а. При создании dblink-а заполняю следующие поля: Имя AC_DB.LOCALDOMAIN Пользователь CNT Пароль CNT Строка подключения CNT При создании job-а заполняю следующие поля: Name: ConvertDataACToAASE Enabled: стоит галочка. Type: PL SQL block Action: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. startDate: 28.07.2017 0:15:00 EndDate: 28.07.2050 Frequency: Minutely Interval: 30 Job Class: DEFAULT_JOB_CLASS ... |
| 29.11.2017, 12:48 |
Юра581Скрипта нету В окошках PL/SQL Developer есть кнопка "View SQL". Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 29.11.2017, 13:24 |
авторВ окошках PL/SQL Developer есть кнопка "View SQL". При создании этих объектов эта кнопка не работала. А сейчас не активна. ... |
| 29.11.2017, 13:52 |
Ради интереса решил посмотреть, что генерит Pl/Sql Dev только схему надо указать в job_name, автор не указал. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.11.2017, 14:13 |
Если мне не изменяет память, в PL/SQL Developer в правом нижнем углу в каждом окне есть кнопка типа View SQL или как-то так. Впрочем, ладно. Вы объекты создаёте и проверяете "При выполнении этого запроса из sql-окна в pl sql developer-е всё отрабатывает нормально" под одним и тем же юзером? ... |
| 29.11.2017, 15:32 |
авторВы объекты создаёте и проверяете "При выполнении этого запроса из sql-окна в pl sql developer-е всё отрабатывает нормально" под одним и тем же юзером? Я думаю что да. Job и SQL-окно принадлежат одному пользователю ASKUE. Но когда я просматривал сетевым снифером что PL/SQL developer отправляет при выполнении запроса из SQL окна он отправляет запрос Код: plsql 1. т.е. такое ощущение что он не использует dblink а напрямую лезет в БД. А при выполнении job-а он пытается установить новое соединение но не известно от какого пользователя, но если бы пользователь был другой то нельзя было бы запустить job на выполнение. ... |
| 29.11.2017, 16:43 |
Yura581При этом накануне переустанавливали операционную систему, до переустановки всё работало Где переустанавливали? На сервере локальной БД, на сервере удалённой БД? ... |
| 29.11.2017, 16:57 |
Yura581, покажите Код: plsql 1. и Код: plsql 1. ... |
| 29.11.2017, 17:38 |
Юра581Скрипта нету так как я создаю эти объекты из графического интерфейса pl sql developer-а. этим все и сказано. нынешнее поколение... :( ... |
| 29.11.2017, 21:01 |
авторГде переустанавливали? На сервере локальной БД, на сервере удалённой БД? Конфигурация такая: на хостовой машине Windows 8.1 Pro находится БД Oracle XE 11g на этой же машине на виртуалке WMware находится Windows Xp с Oracle 9i. Физический сетевой адаптер обьеденён через мост с виртуальным сетевым адаптером XP. Операционку переустанавливали на хостовой машине а виртуалку перенесли посредством подкладывания файлов данных виртуальной машины WMware. авторпокажите Код: plsql 1. автор Код: plsql 1. В прикреплённом файле. ... |
| 30.11.2017, 16:54 |
Что-то не нашел я тот файл что прикреплял, поэтому так вставлю. K790покажите Код: plsql 1. Код: plsql 1. "OWNER""OBJECT_NAME""SUBOBJECT_NAME""OBJECT_ID""DATA_OBJECT_ID""OBJECT_TYPE""CREATED""LAST_DDL_TIME""TIMESTAMP""STATUS""TEMPORARY""GENERATED""SECONDARY""CNT""FID""""6405""6405""TABLE""25.07.2017 19:48:26""25.07.2017 19:48:55""2017-07-25:19:48:26""VALID""N""N""N" и "OWNER""CREATED""HOST""USERNAME""ASKUE""29.11.2017 12:46:49""CNT""CNT" ... |
| 30.11.2017, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884823]: |
410ms |
68ms |
| others: | 244ms |
| total: | 771ms |
