Не работает SQLJ на сервере (Oracle 12c)
Добрый день! SQLJ у меня работал в версии Oracle 11g. Попытался запустить в Oracle 12c. Код: plaintext 1. 2. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В таком состоянии все работает. Если убрать любой комментарий, то появляются ошибки при запуске hello_f. Например вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подозреваю, что проблемы с import, но в документации ничего не нашел. Спасибо! ... |
| 04.12.2017, 20:22 |
Не воспроизводится: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. SY. ... |
| 04.12.2017, 20:33 |
SY, Да, в таком состоянии у меня работает. Но если добавить любую строчку с #sql, то работать перестает. Например добавить Код: plsql 1. ... |
| 04.12.2017, 21:02 |
Wassja, 12.2 Changes in This Release for Oracle SQLJ Developer’s Guide авторSQLJ in the Server Starting with Oracle Database 12c Release 2 (12.2), Oracle does not support server-side SQLJ code. К тому же у тебя ошибка в коде: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.12.2017, 21:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884800]: |
416ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 709ms |
