Определить передан ли параметр на самом деле
Здравствуйте! Задумка такая - определить передан ли параметр на самом деле или использовано значение по умолчанию. Понимаю, что можно использовать заведомо невероятные дефолтные значения, но это будет ерунда и код будет смотреться нелепо и смешно. Нужно это для того, чтобы построить логику процедуры в зависимости от комбинации переданных параметров. Может быть профи знают какой - то тайный код, который позволит это сделать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.12.2017, 11:17:18 |
PARAMМожет быть профи знают какой - то тайный код, который позволит это сделать?overload vs default ... |
| 05.12.2017, 11:18:32 |
ElicPARAMМожет быть профи знают какой - то тайный код, который позволит это сделать?overload vs default Да не хотелось бы перегрузкой делать (если вы это имели ввиду). Может переданные параметры помещаются в какой массив, как в js, например? ... |
| 05.12.2017, 11:21:02 |
PARAMМожет переданные параметры помещаются в какой массив, как в js, например?Чудес не бывает. Но ты сам можешь строить своё API на основе массивов (брррр…). ... |
| 05.12.2017, 11:24:25 |
ElicPARAMМожет переданные параметры помещаются в какой массив, как в js, например?Чудес не бывает. Но ты сам можешь строить своё API на основе массивов (брррр…). Жаль, что чудес не бывает ))) И массив - действительно брр... Ситуация отягощается еще и тем, что для текста невозможно разделить null и пустую строку ((( Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так можно было бы отличить переданный null от дефолтного значения (пустой строки). ... |
| 05.12.2017, 11:37:33 |
PARAM, Можно завернуть в пакет две процедуры с одинаковыми именем и разными аргументами... ... |
| 05.12.2017, 11:48:49 |
Единственное, что пришло в мой воспаленный мозг, это: 1. Все параметры сделать строковыми 2. Назначить им дефолтное значение - '%' 3. Проверять на соответствие этому символу и его наличие принимать за признак "не передан" 4. Надеяться на чудо ))) Жаль, что в Oracle нет библиотеки именно для обработки переданных параметров... ... |
| 05.12.2017, 11:51:52 |
avanyuginPARAM, Можно завернуть в пакет две процедуры с одинаковыми именем и разными аргументами... Можно, но это будет перегрузка. А зачем нам перегрузка, нам перегрузка не нужна ))) ... |
| 05.12.2017, 11:53:29 |
PARAMЖаль, что в Oracle нет библиотеки именно для обработки переданных параметров...А в каком ЯП есть инструмент, без перегрузки позволяющий понять, что аргумент при вызове "не передан"/"не указан" или "передано значение по умолчанию"? ... |
| 05.12.2017, 11:56:45 |
AmKadPARAMЖаль, что в Oracle нет библиотеки именно для обработки переданных параметров...А в каком ЯП есть инструмент, без перегрузки позволяющий понять, что аргумент при вызове "не передан"/"не указан" или "передано значение по умолчанию"? В JS формируется массив переданных параметров, насколько помню. По нему можно определить какие параметры были переданы и отличить от дефолтных. ... |
| 05.12.2017, 12:00:10 |
PARAM, Странный подход: сначала устроить себе геморрой, а потом искать методы его лечения. ... |
| 05.12.2017, 12:05:42 |
IkirPARAM, Странный подход: сначала устроить себе геморрой, а потом искать методы его лечения. В каком смысле? ... |
| 05.12.2017, 12:32:35 |
IkirСтранный подход: сначала устроить себе геморрой, а потом искать методы его лечения.Вакцины/лекарства от некоторых бактерий так изобретались. ... |
| 05.12.2017, 13:06:51 |
FoxterВ каком смысле?Видимо это было такое замечание, что, мол, придумали в оракле отождествить пустую строку с null-ом, а ораклисты мучаются в попытке отличить одно от другого. ... |
| 05.12.2017, 13:16:32 |
PARAMПонимаю, что можно использовать заведомо невероятные дефолтные значения Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. где параноидальные базовые константы никак не связаны с предметной областью приложения. Если пользователь настолько туп, что передаёт базовую параноидальную константу, то считать его роботом и не реагировать дополнительно. ... |
| 05.12.2017, 13:42:24 |
envнастолько туп Я бы сказал "изобретателен". ... |
| 05.12.2017, 14:06:09 |
FoxterВ каком смысле? В том смысле, что, если вам патологически необходимо отделить переданные параметры и дефолтные, то зачем присваивать дефолтные значения в объявлении процедуры? Присвойте их после обработки входных параметров. ... |
| 05.12.2017, 15:59:35 |
Ikir Присвойте их после обработки входных параметров.Для этого придется определять, что пользователь не передал обязательный параметр. Внутри процедуры сделать этого не получится. ... |
| 05.12.2017, 16:13:11 |
тогда проще, имхо, использовать функцию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 05.12.2017, 16:18:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884792]: |
128ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 397ms |
