OEM 13c ошибки в целевой базе в alert.log
Подскажите пожалуйста подключила базу к OEM 13c . но как только начинаю работать с базой начинаеться в alert.log падать ошибки.. ошибку смотрела правила sqlnet.ora .. но ошибки все равно идут. Добавила по рекомендациям в sqlnet.ora . Может у кого были такие проблемы ? SQLNET.ENCRYPTION_SERVER = REQUIRED SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER = (AES256, AES192, 3DES168) Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 05.12.2017, 17:52:25 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. TNS-12599 and IO Error: Checksum fail When Using Encryption and Checksum with Data Integrity Types SHA256, SHA384 and SHA512 (Doc ID 2199844.1) ... |
| 05.12.2017, 18:24:26 |
Vadim Lejnin Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. TNS-12599 and IO Error: Checksum fail When Using Encryption and Checksum with Data Integrity Types SHA256, SHA384 and SHA512 (Doc ID 2199844.1) Често не поняла что делать нужно на форумах говорят добавь в sqlnet.ora . SQLNET.ENCRYPTION_SERVER = REQUIRED SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER = (AES256, AES192, 3DES168) и все будет ок . Но это не так =( ... |
| 05.12.2017, 18:50:42 |
Нота TNS-12599: TNS:cryptographic Checksum Mismatch in alert.log after enabling of encryption on the server side (Doc ID 1927120.1) обещает, что это поможет Ежели не помогло - открывайте SR ... |
| 06.12.2017, 10:01:45 |
helladminНота TNS-12599: TNS:cryptographic Checksum Mismatch in alert.log after enabling of encryption on the server side (Doc ID 1927120.1) обещает, что это поможет Ежели не помогло - открывайте SR Не помогает...Это баг ? или я скорее всего что то не поняла.... ... |
| 06.12.2017, 12:42:53 |
Евгения Зайцева, нафига тебе вообще шифрование? ... |
| 06.12.2017, 12:59:58 |
ТролинЕвгения Зайцева, нафига тебе вообще шифрование? мне не надо . Я поставила EM cloud подключила базу . мне просто надо чтобы ошибки эти не падали и не засоряли alert log. То важного не заметишь за этим спамом. а так по сути все работает очень удобно пользоваться этим манагером. ... |
| 06.12.2017, 15:23:15 |
Евгения ЗайцеваТролинЕвгения Зайцева, нафига тебе вообще шифрование? мне не надо . Я поставила EM cloud подключила базу . мне просто надо чтобы ошибки эти не падали и не засоряли alert log. То важного не заметишь за этим спамом. а так по сути все работает очень удобно пользоваться этим манагером. Евгения ЗайцеваЧесто не поняла что делать нужно на форумах говорят добавь в sqlnet.ora . SQLNET.ENCRYPTION_SERVER = REQUIRED SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER = (AES256, AES192, 3DES168) На каких форумах? Для чего добавить? Что Вы хотели добиться, добавив эти строчки? Без этого работало? Хм... на форумах иногда такое говорят. Они ни за что не отвечают. Лучше все же хотя бы иметь представление что делаешь. oracle doc SQLNET.ENCRYPTION_SERVER SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER ... |
| 06.12.2017, 15:39:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884787]: |
27ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 366ms |
