ORA-02266: unique/primary keys in table referenced by enabled foreign keys
При попытке удалить секцию из таблицы получаю Код: plsql 1. При этом не могу найти что на неё ссылается: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Может это быть из-за хитрого поля в конце с пользовательским типом TYPTRACE? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Оно сделано вот из такого типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.12.2017, 15:06:10 |
Takurava, Nested table есть дочерний где этот тип хранится ... |
| 07.12.2017, 15:21:18 |
xtenderNested table есть дочерний где этот тип хранитсяЭто понятно, непонятно другое - может ли оно мешать команде drop partition и, если это так, можно ли это победить? ... |
| 07.12.2017, 15:23:49 |
Создать на тесте партиционную таблицу с этим типом и без констраинтов, чтобы дропнуть партицию, уже пробовали? ... |
| 07.12.2017, 15:36:29 |
AmKad, да, попробовал - проблема в том, что это поле, оказывается, не просто поле, а IOT, мать его. С простой nested table проблем не возникает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. А вот с IOT - хрен там (( PRIMARY KEY ("NESTED_TABLE_ID", "TRACENO") ENABLE) ORGANIZATION INDEX) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 07.12.2017, 15:52:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884774]: |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 318ms |
