Перенос из java на plsql
Вопрос вот в чем состоит До этого писались запросы непосредственно в java вида: return jdbcTemplate.query("select.... Сейчас необходимо переносить все в базу данных в виде view(пожалуйста, не спрашивайте почему так или иначе - сказали, сделали) Столкнулся с некоторыми проблемами. Такими как : При переносе базы данных часто необходимо делать выборку посредством фильтра. Проблема решалась с помощью создания SET(PROCEDURE)/GET(FUNCTION) Но существуют такие проблемы, когда в таблице непосредственно создается primary key и вытаскивался он запросом where name(primary key) in (select column_value from table " + " (new tt_varchar2(:name_whatineed)) Как можно без особого ущерба переработать это во view, с фильтром на одно из значений в primary key? ... |
| 11.12.2017, 18:16:34 |
Foxey, PL/SQL мёртв, вместо него скоро будет Javascript и другие языки. Oracle Database Multilingual Engine (MLE) Одумайтесь пока не подзно! ... |
| 11.12.2017, 18:43:07 |
Я понимаю, что он мёртв. Но руководство - нет Прошу советов на эту тему. Работаю с этой ахинеей впервые. ... |
| 11.12.2017, 18:51:38 |
Foxey, Можете написать хоть один кусок кода с "Но существуют такие проблемы" потому что пока не понятно, что это за проблемы ... |
| 11.12.2017, 18:53:51 |
Даже кусок когда не могу сюда запостить, к сожалению. Смысл как я и написал выше. Создаётся primary key, который называется number Он создаётся командой alter table number_number Add constant number primary key (incd) В запросе на Яве обращался к нему посредством обычного селекте с указанием :incd Сейчас же, при переходе на plsql, нужно указать что именно этот incd надо вытаскивать для каждого primary key. Раньше решал это с помощью процедуры, создания сиквэнсов и триггера Добавлял, что бы Ява не ругалась в процедуру Procedure name (p_workgroups in tt_varchar2) Is Begin P_workgroups := a.workgroups End name Сейчас же не знаю как вытаскивать ... |
| 11.12.2017, 19:05:32 |
Почитал сегодняшние темы, стало стыдно, что я программист. Может в грузчики пойти. Помню, когда подрабатывал студентом, умели доходчиво объяснить, куда идти, парой слов из трех букв. ... |
| 11.12.2017, 20:28:08 |
Не надо, пожалуйста, тут писать про специализированные сайты. Смысл в том, что нужно за 1-2 недели переделать все на plsql базу oracle 11g Зачем и мне не понятно. Так же как и сам plsql. Просьба конструктивно подсказать. ... |
| 11.12.2017, 20:38:28 |
Foxey... Столкнулся с некоторыми проблемами. Такими как : При переносе базы данных часто необходимо делать выборку посредством фильтра. Проблема решалась с помощью создания SET(PROCEDURE)/GET(FUNCTION) Но существуют такие проблемы, когда в таблице непосредственно создается primary key и вытаскивался он запросом where name(primary key) in (select column_value from table " + " (new tt_varchar2(:name_whatineed)) Как можно без особого ущерба переработать это во view, с фильтром на одно из значений в primary key? Вы можете использовать пару Код: plsql 1. 2. 3. http://www.sql.ru/forum/980459/ispolzovanie-clientcontext-dlya-peredachi-parametrov-s-klienta Но. Может быть конструктивнее окажется вариант анонимного/хранимого именованного кода, возвращающего курсор. Оцените плюсы-минусы. Ps. js в базе - это дополнительная к java причуда, возникающая от того, что pl/sql слишком быстро работает, даже если ява-машин запустить по числу открытых сеансов? Люди никак не могут придумать - как же систему так затормозить, чтобы все окончательно осознали ее крутизну. Вроде бы и так понятно - раз тормозит - значит круто. Но мало убить себя одним селектом. Надо убить себя одним селектом обязательно с помощью js-кода. ... |
| 11.12.2017, 20:42:56 |
сорри. Должно было бы быть как-то так: boobyFoxey... Столкнулся с некоторыми проблемами. Такими как : При переносе базы данных часто необходимо делать выборку посредством фильтра. Проблема решалась с помощью создания SET(PROCEDURE)/GET(FUNCTION) Но существуют такие проблемы, когда в таблице непосредственно создается primary key и вытаскивался он запросом where name(primary key) in (select column_value from table " + " (new tt_varchar2(:name_whatineed)) Как можно без особого ущерба переработать это во view, с фильтром на одно из значений в primary key? Вы можете использовать пару Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... ... |
| 11.12.2017, 20:48:39 |
Похоже, отвечающий решил не ущемлять самолюбие вопрошающего способностью изъясняться. ... |
| 11.12.2017, 20:55:36 |
booby, Спасибо за инфу, попытаюсь реализовать. ------------------- Смысл в том, что я выбирал необходимы назначения с помощью //Вручную на чек валидности Begin Flag.Start_Date (To_date ('01.01.2017', 'dd.mm.yyyy'); Flag.End_Date (To_date ('01.01.2017', 'dd.mm.yyyy'); Flag.Need_incd(name_incd); End //Общий вид Begin Flag.Start_date (:startdate); Flag.End_date(:enddate); Flag.Need_incd(:needincd); End Дальше идёт селект по выборке. Если name_incd содержится в таблице, разумеется. После чего в коде стоит выборка на строки бегина Реализованно в таске plsql Tasks в структуре Flag слежующее Procedure name (p_workgroups in tt_varchar2) Is Begin P_workgroups := a.workgroups End name Но это работает почему только для статичных, для переменных primary keyон выдает ошибку. ... |
| 11.12.2017, 21:01:40 |
Upd Даже если конвертировать primary key в tt_varchar2 вылетает ошибка, код ошибки сейчас сказать не смогу, это надо завтра записывать ... |
| 11.12.2017, 21:05:34 |
Foxey, Если Flag - это пакет, то вы не можете в sql-представлении прямо сослаться на пакетную переменную сорта Flag.name_incd. Кроме процедуры Flag.Need_incd(:needincd) вам потребуется функция типа Flag.get_Need_incd, которая для sql будет возвращать установленное вами значение Flag.name_incd. Такую функцию вы можете использовать в sql. (и тогда вам станет не нужен 'CLIENTCONTEXT') ... |
| 11.12.2017, 21:14:35 |
FoxeyUpd Даже если конвертировать primary key в tt_varchar2 вылетает ошибка, код ошибки сейчас сказать не смогу, это надо завтра записывать ой-ой. это овер-информатион. я даже ее ценности оценить не сумею. ... |
| 11.12.2017, 21:17:14 |
boobyFoxeyUpd Даже если конвертировать primary key в tt_varchar2 вылетает ошибка, код ошибки сейчас сказать не смогу, это надо завтра записывать ой-ой. это овер-информатион. я даже ее ценности оценить не сумею.Мне одному кажется, что это два косноязычных чат-бота ведут беседу на одну им понятную тему? ... |
| 11.12.2017, 21:23:06 |
Блин, это заразно. Bobby Z....одну им... => одним им. ... |
| 11.12.2017, 21:24:50 |
dbms_photoshopFoxey, PL/SQL мёртв, вместо него скоро будет Javascript нетипизированный язык? УДАЧИ! ... |
| 11.12.2017, 21:30:57 |
Bobby Z., присоединяйся. мы тут, дома, русским яз ы ком разговариваем. может табе перевести что требуется? перевожу с русского на русский - архитектор у них на работе завелся, да еще с пониманием . Вот народ озадаченный кругами расходится. И все это шчастье в яве. ой-ой дж аве (или как она там у вас,) ... |
| 11.12.2017, 21:32:43 |
booby... Такую функцию вы можете использовать в sql. (и тогда вам станет не нужен 'CLIENTCONTEXT') с точностью до предположения о том, что set и get происходят в одном и том же сеансе. (Иначе надо переходить к руководствам для старших курсов.) ... |
| 11.12.2017, 21:47:44 |
booby, Да. Созданы get и set ... |
| 11.12.2017, 22:08:52 |
Foxeybooby, Да. Созданы get и set осталось теперь убедиться, что get происходит в том же сеансе, в котором приключился set. ps: у вас-там шибко архитекурна либа, что-ли, поверх jdbc, местного изготовления? Настоятельно рекомендую обучить ея, кроме умения связывать in-параметры, возвращать курсоры в out. Вашему архитектору сильно полегчает. А если "подхода" затребовала выбранная вашим архи... orm, то здесь все просто: Одному из трех в проекте не место - orm, архитектору или разработчику. Что здесь положительно - разработчику не требуется ожидать мнения orm или архитектора о своем соответствии проекту. ... |
| 11.12.2017, 22:24:45 |
Foxey, Не мучайте ни себя ни людей на форуме - идите к вашим разработчикам-базовикам, они все вам сделают и обьяснят ... |
| 11.12.2017, 22:27:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884754]: |
23ms |
25ms |
73ms |
| others: | 232ms |
| total: | 385ms |
