Расчёт
Парни, никак не могу написать запрос про такую постановку, есть варианты с чего начать? "авторПо инвентарному номеру найти все записи, когда была выполнена модернизация (т.е. Zdfar202.amnm<>0), при этом year=2017 year=2017 - 1 В этих записях найти минимальную «по дате» запись и взять из этой записи значение amna, т.е. берем сумму амортизации без учета последующих модернизаций." Лучше кейсом реализовывать или просто where? ... |
| 11.12.2017, 14:08:12 |
Расчёт
Tihiy_DonПарни, никак не могу написать запрос про такую постановку, есть варианты с чего начать? "авторПо инвентарному номеру найти все записи, когда была выполнена модернизация (т.е. Zdfar202.amnm<>0), при этом year=2017 year=2017 - 1 В этих записях найти минимальную «по дате» запись и взять из этой записи значение amna, т.е. берем сумму амортизации без учета последующих модернизаций." Лучше кейсом реализовывать или просто where? Начни хоть как-то )) ... |
| 11.12.2017, 14:17:09 |
Расчёт
Tihiy_Don, Код: plsql 1. ... |
| 11.12.2017, 14:31:06 |
Расчёт
Dshedoo, Так-с, спасибо большое буду пробовать. ... |
| 11.12.2017, 14:36:32 |
Расчёт
Dshedoo, Привёл в данный вид, но коечто из вашей подсказки непонятно. Это оператор "ON" и две последних строки. У меня данные берутся из 1 таблицы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.12.2017, 14:47:43 |
Расчёт
Tihiy_Don, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 11.12.2017, 15:11:23 |
Расчёт
шК0ДЕР, Сделал вот так, но переменная t$date - это дата коп. в архив. Переделал запрос вот так: SELECT * FROM (SELECT t$amna, t$date FROM baan.tzdfar202001 WHERE t$YEAR IN (2016, 2017) AND t$amnm <> 0 ORDER BY t$date) WHERE ROWNUM = 1 Результат выдаёт, но я не уверен, что это правильно. Плюс в конструкции IN вы взяли конкретные два года - это правильно по моей постановке. Но в полной постановке это динамические поля, которые равны дате ввода в моей программе. ... |
| 11.12.2017, 15:27:23 |
Расчёт
Плюс мне ещё надо взять минимальную дату за модернизацию. Это вроде вы не указали. ... |
| 11.12.2017, 15:29:19 |
Расчёт
Написал вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но данные вообще не выводит. ... |
| 11.12.2017, 15:33:18 |
Расчёт
Tihiy_DonРезультат выдаёт, но я не уверен, что это правильно. Плюс в конструкции IN вы взяли конкретные два года - это правильно по моей постановке. Но в полной постановке это динамические поля, которые равны дате ввода в моей программе. Каков вопрос - таков ответ. Вы не указали структуру таблиц, лишь схематично обрисовав ситуацию. Вот и я схематично накидал для того, чтобы ответить на вопрос: Tihiy_Don есть варианты с чего начать? Tihiy_DonЭто вроде вы не указали. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вы запрос хоть выполняли у себя?)) ... |
| 11.12.2017, 15:36:17 |
Расчёт
Tihiy_Don Код: sql 1. 2. Но данные вообще не выводит.Не мудрено. ... |
| 11.12.2017, 15:36:30 |
Расчёт
шК0ДЕР, Всё верно, поэтому я и говорю что я доконца не сказал полную постановку. По тому что я написал Вы верно мне решение дали, за функцию ROWNUM спасибо, почитал как она работает и как Вы её здесь реализовываете это то что мне подходит. Elic , а что не мудрено, что-то не так записал? ... |
| 11.12.2017, 15:41:27 |
Расчёт
Запрос конечно же у себя выполнял. Вот проблема с записью 2017 - 1. Из-за неё не выводит наверное. ... |
| 11.12.2017, 15:43:06 |
Расчёт
Tihiy_DonЗапрос конечно же у себя выполнял. Вот проблема с записью 2017 - 1. Из-за неё не выводит наверное. А что мешает указать 2016? Или в базе прямо так и хранится "2017 - 1"? ... |
| 11.12.2017, 15:44:30 |
Расчёт
шК0ДЕР, При указании просто 2016, тоже данные не выводит - это я уже пробовал. Всё же, большое спасибо за помощь. Я несомненно продвинулся) ... |
| 11.12.2017, 15:48:44 |
Расчёт
Tihiy_Donа что не мудрено, что-то не так записал?С логикой совсем не в ладах? ... |
| 11.12.2017, 15:49:33 |
Расчёт
Elic, Я понимаю, что это будет равно 2016. Просто я так писал бы в процедуре, поэтому хотел отразить так же в запросе, можно было бы не вытрепаться и сказать нормально - мол напишите вот сразу конечный итог. ... |
| 11.12.2017, 15:52:10 |
Расчёт
Tihiy_DonЯ понимаю, что это будет равно 2016. Просто я так писал бы в процедуре, поэтому хотел отразить так же в запросе, можно было бы не вытрепаться и сказать нормально - мол напишите вот сразу конечный итог.Чудак, ты что такое "логическое И" понимаешь? ... |
| 11.12.2017, 15:57:59 |
Расчёт
Elic, Слышишь ты, на оскорбления не переходи. Диванный аналитик, нечего делать - уйди из темы. Да, понимаю. У меня оно написано в постановке. ... |
| 11.12.2017, 16:03:33 |
Расчёт
ElicTihiy_DonЯ понимаю, что это будет равно 2016. Просто я так писал бы в процедуре, поэтому хотел отразить так же в запросе, можно было бы не вытрепаться и сказать нормально - мол напишите вот сразу конечный итог.Чудак, ты что такое "логическое И" понимаешь? Elic - как то у Вас терпения прибавилось, 3-й коммент по одной проблеме, но еще в рамках приличия наверно понедельник сказывается. Tihiy_Don - Вам предлагаю подумать над первым постом Elicа. Он ,обычно, показывает все в первом посте ... ... |
| 11.12.2017, 16:10:30 |
Расчёт
MaximaXXL, Скорее всего нужно реализовывать эти года через конструкцию Case я думаю. Но с реализацией пока не могу допереть. ... |
| 11.12.2017, 16:15:41 |
Расчёт
Tihiy_DonMaximaXXL, Скорее всего нужно реализовывать эти года через конструкцию Case я думаю. Но с реализацией пока не могу допереть. Скорее всего нужно реализовывать эти года как делали Dshedoo и шК0ДЕР пытаясь Вам помочь, потому что от Вашего кода повеевеат полным непониманием where clause. ... |
| 11.12.2017, 16:20:50 |
Расчёт
ElicTihiy_DonЯ понимаю, что это будет равно 2016. Просто я так писал бы в процедуре, поэтому хотел отразить так же в запросе, можно было бы не вытрепаться и сказать нормально - мол напишите вот сразу конечный итог.Чудак, ты что такое "логическое И" понимаешь? Это котамортизация Шредингера - она с 50% вероятностью была в 2017 и в 2017-1 годах (ну а деньги в таких случаях в черную дыру квантовым прыжком переходят) Regards Maxim ... |
| 11.12.2017, 16:22:41 |
Расчёт
Tihiy_Don, Предоставьте структуру таблицы и пример данных, которые там находятся. А то эта игра в угадайку мало к чему приведет. Может там и нет данных по какому то году, но вы их упорно ищите :) ... |
| 11.12.2017, 16:25:58 |
Расчёт
По тому году они есть, я посмотрел. У меня в постановке так и написано: авторПо инвентарному номеру найти все записи, когда была выполнена модернизация (т.е. модерниз.<>0), при этом year= ||год, ук.на форме запроса|| и year= ||год, ук.на форме запроса|| - 1 В этих записях найти минимальную «по дате» запись и взять из этой записи значение amna, т.е. берем сумму амортизации без учета последующих модернизаций. ... |
| 11.12.2017, 16:29:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884749]: |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 330ms |
