Помогите оптимизировать запрос
Есть запрос для отчета сверки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Суммирует себестоимость за месяц и остатки за весь период по магазинам 111,112,120,121,122 Выполняется полным сканированием таблицы. Таблица supermag.ffmaprep гигов десять. Запрос выполняется минут 10 (диски ssd) Можно как-то с помощью аналитических функций или других способов оптимизировать запрос? (Oracle 10g) ... |
| 07.12.2017, 10:28:02 |
lYY, запрос у тебя линейный. там оптимизировать совершенно нечего. тут, скорее, подход к получению нужных данных надо менять, а не запрос оптимизировать... ... |
| 07.12.2017, 11:25:26 |
lYYпо магазинам 111,112,120,121,122Какой это процент от всех данных? ... |
| 07.12.2017, 11:31:55 |
Добрый Э - ЭхlYY, запрос у тебя линейный. там оптимизировать совершенно нечего. тут, скорее, подход к получению нужных данных надо менять, а не запрос оптимизировать...Ну если он уходит в темп, то оптимизировать есть чего. 10 гигов за 10 минут на SSD это что-то не вполне адекватное. ... |
| 07.12.2017, 11:32:22 |
EliclYYпо магазинам 111,112,120,121,122Какой это процент от всех данных? там может быть любой список магазинов ... |
| 07.12.2017, 11:33:51 |
dbms_photoshop10 гигов за 10 минут на SSD это что-то не вполне адекватное. да, странно это ... |
| 07.12.2017, 11:35:59 |
Добрый Э - ЭхlYY, запрос у тебя линейный. там оптимизировать совершенно нечего. тут, скорее, подход к получению нужных данных надо менять, а не запрос оптимизировать... Тут как обычно всё. Разработчики написали эту хрень, которая забивает весь ввод-вывод и им плевать. А с меня пользователи спрашивают, почему сервер тормозит?! ... |
| 07.12.2017, 11:38:23 |
Я бы предложил агрегировать данные на ежемесячной основе. Затем уже выбирать из этих данных необходимые + месяц из supermag.ffmaprep З.Ы. Код: plsql 1. = Код: plsql 1. 2. ... |
| 07.12.2017, 11:46:42 |
lYY, смотреть индексы какие есть, мож придется декоде переписать или скажем для 'WI','CS','CR' тож раз посчитать на начало года нет f.saledate>= поетому беда ..... stax ... |
| 07.12.2017, 11:51:52 |
Dshedoo, подумаем. Уточнил объем таблицы, 48 Гб, 275 миллионов строк. ... |
| 07.12.2017, 11:52:26 |
индексы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.12.2017, 11:55:19 |
lYYиндексы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. убрать decode(f.salelocationfrom,-2,f.salelocationto,f.salelocationfrom) считать отдельно для f.salelocationfrom=-2 in f.salelocationto (... union all f.salelocationfrom<>-2 in f.salelocationfrom (... ps автор BETWEEN Оптимизатор всегда заменяет условие, использующее оператор сравнения BETWEEN, эквивалентным условием, использующим операторы сравнения <= и >=. Например, оптимизатор заменяет первое из двух следующих условий на второе: sal BETWEEN 2000 AND 3000 sal >= 2000 AND sal <= 3000 ..... stax ... |
| 07.12.2017, 12:08:19 |
lYYdbms_photoshop10 гигов за 10 минут на SSD это что-то не вполне адекватное. да, странно этоВерсия какая? Приложи в спойлер вывод Код: plaintext ... |
| 07.12.2017, 12:14:08 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 07.12.2017, 12:36:11 |
Dshedoo Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Dshedoo Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.12.2017, 12:51:27 |
DshedooDshedoo Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. імхо плохо f.salelocationfrom = -2 f.salelocationto = 999 f.salelocationfrom =111 ps оракля юзает ф-цію LNNVL(f.salelocationfrom = -2) and .... stax ... |
| 07.12.2017, 13:28:27 |
lYY, Я сейчас что-то набросаю, но вот вопрос, А зачем делать group by по f.saledate если больше его не использовать? ... |
| 07.12.2017, 13:58:46 |
Dshedoo Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Так лучше? ... |
| 07.12.2017, 14:03:10 |
lYY, По быстрому получилось что-то такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Хотя и не проверял =) ... |
| 07.12.2017, 14:17:37 |
MaximaXXLlYY, Я сейчас что-то набросаю, но вот вопрос, А зачем делать group by по f.saledate если больше его не использовать? это не я писал, я админ просто) Всем спасибо, я позже протестирую и по результатам отпишусь. ... |
| 07.12.2017, 14:31:24 |
MaximaXXL, Else 0 подменить на where f.saletype in ('WO','WI','CS','CR') А так прям перфекто) ... |
| 07.12.2017, 14:54:22 |
Взял исходный запрос на один магазин - 2 минуты, полное сканирование. Сделал через union all, как выше посоветовали. Идет по индексам, выполняется 2 секунды. Отправил разработчикам, путь тестируют. ... |
| 07.12.2017, 15:00:50 |
MaximaXXLlYY, По быстрому получилось что-то такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Хотя и не проверял =) Не проходит вот эта строка: Код: plsql 1. ... |
| 07.12.2017, 15:03:36 |
вот так работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. но дольше, 86 секунд, идет bitmap convertion ... |
| 07.12.2017, 15:08:20 |
Dshedoo, Там есть куда руки приложить ... else 0 можно игнорить ... все равно null под суммой будет проигнорирован. если добавлять f.saletype in ('WO','WI','CS','CR') то тогда уже так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Хотя так я бы прокоментировал что хотел сказать автор ... |
| 07.12.2017, 15:08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884747]: |
37ms |
| others: | 182ms |
| total: | 268ms |
