Import done in cl8mswin1251 character set and al16utf16 nchar character set
Всем доброго времени суток. Дабы сразу расставить все точки над и, скажу сразу я лишь начинаю свои шаги по ознакомлению с администрирование СУБД ORACLE поэтому,увы,пока есть пробелы в знаниях. Столкнулась со следующей проблемой. Хочу попробовать восстановить старый горячий dmp файл на новом серваке. Информация по старому серверу: oracle 10.2.0 x64 win server 2003 технология экспорта данных exp Информация по новому серваку: oracle 11.2.0.4.0 x64 win server 2012 x64 Столкнулась со следующей ошибкой Import done in cl8mswin1251 character set and al16utf16 nchar character set, IMP-00024: Only one mode (Tables,FromUser, or full) can be specified. В то время как nls_lang на новом серваке следующее : AMERICAN.AMERICA.CL8MSWIN1251 А nls_nchar_characterset AL16UTF16 imp sys/0x4$@TEST FILE=C:\imp\sub_backup_base.dmp LOG=C:\imp\sub_exp.log grants=n ignore=y full=y Про экспорт известно крайне мало Export done in cl8mswin1251 character set and al16utf16 nchar character set, и произведен он без ошибок. Всем заранее огромное спасибо. ... |
| 11.12.2017, 14:26:24 |
На этом форуме есть специалисты с Минска. Обратись за помощью к ним лично и очно. ... |
| 11.12.2017, 14:38:53 |
на 10-ке уже есть датапамп, зачем использовать устаревший exp/imp? ... |
| 11.12.2017, 15:01:43 |
CrazyCat, это к счастью я знаю, но в компании раньше все делалось лишь на этой exp. поэтому решить проблему нужно именно так. ... |
| 11.12.2017, 15:16:44 |
tosha_louieэто к счастью я знаю, но в компании раньше все делалось лишь на этой exp. поэтому решить проблему нужно именно так. еще раньше может и оракла там не стояло. зачем делать так как делали другие? ... |
| 11.12.2017, 15:22:55 |
tosha_louieСтолкнулась со следующей проблемой. Хочу попробовать восстановить старый горячий dmp файл на новом серваке. Это не проблема. Импортируйте. у Вас пока одна ошибка: C:\imp\sub_exp.log замените на C:\imp\sub_imp.log Всё остальное ерунда, если целевая база данных - тест. imp help=yes Кстати, как прошел экспорт/импорт одной таблички на базе ТЕСТ? ... |
| 11.12.2017, 15:47:25 |
dba123, первое замечание учту) спасибо) но сильно, увы, ничего не поменялось это ж просто запись в лог файл. а импорт одной таблицы пока не делала. пыталась делать fromuser touser, но ошибка кодировки никуда не исчезала. и поялялись ошибки иного характера. ... |
| 11.12.2017, 16:24:04 |
tosha_louieimp sys/0x4$@TESTRTFM Invoking Import As SYSDBA (FAQ) ... |
| 11.12.2017, 16:54:31 |
tosha_louieно ошибка кодировки никуда не исчезала а где тут ошибка кодировки? или я плохо смотрю, но вроде совпадают. ... |
| 11.12.2017, 17:33:49 |
Про SYS уже сказали -- не надо под ним выполнять (а если объект создан в схеме SYS, то он не перенесется через exp[dp]/imp[dp] ни под каким юзером) Но вот ошибка не соответствует приведенной командной строкеtosha_louieСтолкнулась со следующей ошибкой IMP-00024: Only one mode (Tables,FromUser, or full) can be specified. imp sys/0x4$@TEST FILE=C:\imp\sub_backup_base.dmp LOG=C:\imp\sub_exp.log grants=n ignore=y full=y ... |
| 12.12.2017, 05:31:58 |
Вячеслав ЛюбомудровПро SYS уже сказали -- не надо под ним выполнять (а если объект создан в схеме SYS, то он не перенесется через exp[dp]/imp[dp] ни под каким юзером) Но вот ошибка не соответствует приведенной командной строкеtosha_louieСтолкнулась со следующей ошибкой IMP-00024: Only one mode (Tables,FromUser, or full) can be specified. imp sys/0x4$@TEST FILE=C:\imp\sub_backup_base.dmp LOG=C:\imp\sub_exp.log grants=n ignore=y full=y тоже подозреваю что это не копипаст командной строки, которая была реально выполнена... ... |
| 12.12.2017, 08:57:19 |
CrazyCat, еще есть вероятность что данная ошибка от скрипта fromuser touser. а почему нельзя от sys делать импорт или экспорт? ... |
| 12.12.2017, 09:19:15 |
tosha_louieеще есть вероятность что данная ошибка от скрипта fromuser touser.В сочетании с FULL tosha_louieа почему нельзя от sys делать импорт или экспорт?По ссылочке уже сходила? ... |
| 12.12.2017, 09:23:33 |
Вячеслав Любомудров, ссылку прочла) т.е. я правильно понимаю, что нужно создать пользователя на новой бд с таким же именем как делался экспорт. и делать лучше не full=y, a fromuser=old_user touser=new_user. ... |
| 12.12.2017, 10:45:04 |
tosha_louieне full=y, a fromuser=old_user touser=new_user. так зависит от того, как поставлена задача. имя схемы требуется изменить? тогда fromuser... ... |
| 12.12.2017, 11:09:13 |
tosha_louieеще есть вероятность что данная ошибка от скрипта fromuser touser. это вообще убивает. ты что-то выполняешь и не знаешь какая ошибка от выполнения какой команды? это как? ... |
| 12.12.2017, 11:10:34 |
CrazyCat, требуется восстановить всю базу из старога бэка выполненого через imp. всякие контролфайлы тоже есть. у меня проблема, в том что я сама не знаю, как восстановить. но дико хочу научиться. уже и с бубном танцевала всякие ошибки вроде imp-00061.ora 01119 и прочие исправляла. ... |
| 12.12.2017, 11:20:39 |
CrazyCattosha_louieеще есть вероятность что данная ошибка от скрипта fromuser touser. это вообще убивает. ты что-то выполняешь и не знаешь какая ошибка от выполнения какой команды? это как? это так. есть много различных вариаций imp и столько же логов(вот и попутала к чертям собачим все) ... |
| 12.12.2017, 11:21:46 |
tosha_louieу меня проблема, в том что я сама не знаю, как восстановить. но дико хочу научиться. уже и с бубном танцевала всякие ошибки вроде imp-00061.ora 01119 и прочие исправляла.Да-да-да. Считается, что есть ненулевая вероятность того, что миллиард мартышек на пишущих машинках за тыщу лет напишут "Войну и Мир". ... |
| 12.12.2017, 11:26:10 |
tosha_louieт.е. я правильно понимаю, что нужно создать пользователя на новой бд с таким же именем как делался экспорт. и делать лучше не full=y, a fromuser=old_user touser=new_user. Видимо перед использованием импорта надо прочесть чуть выше: - Before Using Import - Privileges Required to Import Objects into Your Own Schema - Privileges Required to Import Grants - Importing Objects Into Other Schemas - Importing System Objects - Processing Restrictions Назначьте себе привилегии и роли согласно прочтенному и задуманному, например, CONNECT, EXP_FULL_DATABASE, IMP_FULL_DATABASE и тренируйтесь. http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=db112&id=SUTIL1638 You can perform an import operation even if you did not create the export file. However, keep in mind that if the export file was created by a user with the EXP_FULL_DATABASE role, then you must have the IMP_FULL_DATABASE role to import it. Both of these roles are typically assigned to database administrators (DBAs). ... |
| 12.12.2017, 11:37:27 |
dba123, спасибо) буду читать и дальше) ... |
| 12.12.2017, 15:07:13 |
Elictosha_louieу меня проблема, в том что я сама не знаю, как восстановить. но дико хочу научиться. уже и с бубном танцевала всякие ошибки вроде imp-00061.ora 01119 и прочие исправляла.Да-да-да. Считается, что есть ненулевая вероятность того, что миллиард мартышек на пишущих машинках за тыщу лет напишут "Войну и Мир". а к чему эта фраза : "Да-да-да. Считается, что есть ненулевая вероятность того, что миллиард мартышек на пишущих машинках за тыщу лет напишут "Войну и Мир"." ... |
| 12.12.2017, 15:07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884746]: |
64ms |
| others: | 195ms |
| total: | 313ms |
