Как посмотреть содержимое LOB-a
Привет всем. В темпе копятся LOB-ы занимая все больше и больше места. Как посмотреть содержимое этих лобов? В каких табличках их искать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.12.2017, 00:33:38 |
LOB explorer, Посмотри на sql_id=az33m61ym46y4 и все поимешь. ... |
| 13.12.2017, 00:35:26 |
orac_list, Да я на него смотрел. Стало вообще непонятно и теперь хочется посмотреть, что это там у него в лобах лежит. ... |
| 13.12.2017, 00:44:26 |
LOB explorer, Сними трассировку виноватой сессии. Сделай дамп блока данных блоба. ... |
| 13.12.2017, 00:51:34 |
Relic Hunter, Спасибо,помогло, прочитал содержимое. Правда понятнее не стало. Странно как-то. Есть java-приложение которое вызывает plsql функцию на оркале, которая готовит и возвращает CLOB. В этой же сессии, на более низком уровне, работает пул который постоянно шлет запросы типа keepAlive вот такого вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. и собственно все лобы в темпе ссылаются на этот sql-запрос. А начинка этих лобов - это результат работы функции. Как-то странно получается: почему оракл связал этот запрос с содержимым лобов и почему вообще заполняется temp этими лоб-ами. ... |
| 13.12.2017, 08:45:42 |
LOB explorerи почему вообще заполняется temp этими лоб-ами.Лоцию не читал? ... |
| 13.12.2017, 09:22:21 |
ElicЛоцию не читал? Какую именно? ... |
| 13.12.2017, 10:54:54 |
| 13.12.2017, 11:03:47 |
ElicRTFMЭто я читал. Но не нашел ответа на свой вопрос. Есть функция, примерно такая Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ее дергает внешняя прога. Я, прочитав сей док, полагал, что т.к. клоб "персистент" и сессия постоянно пользуется то чистить его не надо. А если его сделать "temporary", то когда его чистить? Функция же должна его вернуть. ... |
| 13.12.2017, 11:29:11 |
LOB explorer, Возможно приложение некорректно работает с локатором, не закрывая его. Версия СУБД? Поле v$tempseg_usage.sql_id_tempseg: SQL identifier of the SQL statement that created the temporary segment. ... |
| 13.12.2017, 11:48:10 |
LOB explorerт.к. клоб "персистент"Ошибаешься. ... |
| 13.12.2017, 11:49:00 |
-2-Версия СУБД?11.2.0.4 -2-Поле v$tempseg_usage.sql_id_tempseg: SQL identifier of the SQL statement that created the temporary segment.Запрос на который указывает sql_id приведен выше в trace. Он вообще к lob-ам не относится. ... |
| 13.12.2017, 12:10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884741]: |
23ms |
43ms |
| others: | 187ms |
| total: | 297ms |
