Удаление дубликатов в таблице одним запросом
Есть таблица TABLE1(Field char(5)). Нужно удалить все дубликаты Код: plsql 1. Это не работает. Ведь в таблице нет уникального идентификатора. Как тогда придумать запрос? ... |
| 08.10.2016, 18:54:36 |
olga802005, Delete from t where t.rowid in (select min(rowid) from t group by [double signs]) ... |
| 08.10.2016, 19:46:46 |
Привыкайте писать test cases. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.10.2016, 20:30:26 |
dmdmdm Код: plsql 1. А где мозг? ... |
| 09.10.2016, 07:53:08 |
Elic, Подумаешь, описАлся. Сразу "где моск?" Конечно, not in. ... |
| 09.10.2016, 09:29:16 |
Элик, Блин, зачем сбиваешь. In, но having count(1)>1 ... |
| 09.10.2016, 09:40:17 |
[/quot]А где мозг?[/quot] У меня на месте. Тест кейс, говорю, пишите, все грабли сразу видны будут. ... |
| 09.10.2016, 09:49:27 |
dmdmdmТест кейс, говорю, пишите, все грабли сразу видны будут. А Apex подойдет с веб интерфейсом для тестов запросов если нет на ПК Оракла? ... |
| 09.10.2016, 10:35:35 |
Разумеется. Более того, я подозреваю, что никакого смысла открывать APEX и закрывать стандартный доступ к ораклу нет, так что доступ у вас, скорее всего есть, и неважно, на какой Оракл машине. ... |
| 09.10.2016, 10:45:57 |
UseRowidБлин, зачем сбиваешь. In, но having count(1)>1Запускать следует в цикле? ... |
| 09.10.2016, 12:00:00 |
dmdmdmУ меня на месте.Чудак, учись отвечать адресно , чтобы не выглядеть севшим в лужу. ... |
| 09.10.2016, 12:01:33 |
dmdmdm, для таких простых тесткейсов обычно не создают табличек а делают inline views с dual. ... |
| 09.10.2016, 12:06:39 |
olga802005Нужно удалить все дубликаты Если у таблицы есть колонка Identity, то можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.10.2016, 19:22:44 |
olga802005Нужно удалить все дубликаты Тоже недавно потребовалось. Простейшим оказалось это решение (может окажется полезным): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.12.2017, 16:09:45 |
Foxter, Точно IN ? ... |
| 12.12.2017, 16:21:08 |
Foxter, Трижды читать из таблицы? :) ... |
| 12.12.2017, 16:28:35 |
artas, Ну да, подзапрос сформирует список rowid (по группам схожих строк за вычетом минимального, который и будет изъят из всех rowid таблицы). А сам запрос удалит все строки с этими rowid из списка. Вроде все логично, в чем - то видите подвох? ... |
| 12.12.2017, 16:32:10 |
FoxterВроде все логично, в чем - то видите подвох?Возьми первый ответ в теме, заменив in на not in. ... |
| 12.12.2017, 16:34:35 |
AmKadFoxterВроде все логично, в чем - то видите подвох?Возьми первый ответ в теме, заменив in на not in. Да, согласен, так еще проще. Век живи, век учись ))) ... |
| 12.12.2017, 16:36:56 |
olga802005Есть таблица TABLE1(Field char(5)). Нужно удалить все дубликаты Код: plsql 1. Это не работает. Ведь в таблице нет уникального идентификатора. Как тогда придумать запрос? FAQ sql.ru ... |
| 12.12.2017, 16:58:33 |
olga802005Есть таблица TABLE1(Field char(5)). Нужно удалить все дубликаты Код: plsql 1. Это не работает. Ведь в таблице нет уникального идентификатора. Как тогда придумать запрос? Группировать по всем полям записи. ... |
| 12.12.2017, 17:30:19 |
на собеседовании часто задают такую задачку. обычно алгоритм : 1) сделать distinct по всем полям, таким оразом удалятся все дубликаты (ну подразумевается, что записи в разном регистре или там с запятыми пробелами различающимися- не дубли), 2) зафигачить результаты запроса во временную таблицу, 3) затереть исходную табличку 4) зафигачить туда данные из временной таблицы. дедупликация называется. а одним запросом - хз мне на собеседованиях наверное 4-ех один и тот же вопрос задавали еще часто про нарастающие итоги одним запросом спрашивают. Прям поголовно ... |
| 12.12.2017, 17:34:02 |
| 12.12.2017, 18:02:28 |
Добрый Э - Эх решение из другого ... :) Stax.. жосткий такой :) ... |
| 13.12.2017, 00:50:12 |
Код: plsql 1. 2. А дальше, хоть MAX(ROWID) оставить хоть MIN(ROWID) или вообще найти зацепку другую. Удалять в зависимости от того что есть правильно - первая или последняя запись (а может "средняя" :) ) ... |
| 13.12.2017, 08:14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884737]: |
38ms |
87ms |
| others: | 210ms |
| total: | 389ms |
