как объеденить два select под один from
здраствуйте знатоки орокла. Подскажите вопрос по такой теме... есть два запроса обращающихся к одной таблице table авторselect count(par1),count(par2) from table union all select count(par3),count(par4) from table можно ли как то загнать эти селекты под один from???? Пытался понятнее объяснить но не получаеться)) ... |
| 12.12.2017, 17:31:45 |
Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2017, 17:41:33 |
| 12.12.2017, 17:42:47 |
чел в первом запросе попросил две строки а у вас везде одна :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.12.2017, 17:57:40 |
Ребят для тупых на примере пожалуйста((( select sum(case when v_f10=1 and floor(p1_101/1000) not in (1,2) then 1 else 0 end) gr1, sum(case when v_f10=2 and p11_25 in (54,55) or (p11_25 in (49,50) and rab2 in (54,55)) then 1 else 0 end) gr2, sum(case when p11_25=42 or (p11_25 in (49,50) and rab2=42) then 1 else 0 end) gr3 from f117 where mod(p1_10,10) in (4,5,7,24) union all select sum(case when v_f10=1 and floor(p1_101/1000) not in (1,2) then 1 else 0 end) gr1, sum(case when v_f10=2 and p11_25 in (54,55) or (p11_25 in (49,50) and rab2 in (54,55)) then 1 else 0 end) gr2, sum(case when p11_25=42 or (p11_25 in (49,50) and rab2=42) then 1 else 0 end) gr3 from f117 where mod(p1_10,10) in (4,5,7,24) and p1_10 in (4,5) union all select sum(case when v_f10=1 and floor(p1_101/1000) not in (1,2) then 1 else 0 end) gr1, sum(case when v_f10=2 and p11_25 in (54,55) or (p11_25 in (49,50) and rab2 in (54,55)) then 1 else 0 end) gr2, sum(case when p11_25=42 or (p11_25 in (49,50) and rab2=42) then 1 else 0 end) gr3 from f117 where mod(p1_10,10) in (4,5,7,24) and d111 in (20,30,40,72,73,74,75,76,77) GR1 GR2 GR3 -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 38998 213 151 22624 26 38 0 1 0 ... |
| 14.12.2017, 09:40:08 |
Lilzenтупых Код: plsql 1. ... |
| 14.12.2017, 09:47:00 |
Lilzenдля тупыхплохой аргумент для проффорума. не каждый считает достойным уподоблядствовать вопрошающим. ... |
| 14.12.2017, 10:03:43 |
если вас так задела фигура речи то это у вас проблемы я просто прошу помощи у знающих людей в разъяснении структуры написания скинутого кода, на привычном... и конкретном примере ... |
| 14.12.2017, 11:06:42 |
ElicLilzenтупых Код: plsql 1. а по поводу остроумной шутейки господина Elic'а... если вы не в курсе то кроме дву значных чисел в природе еще имеються трех значные ... |
| 14.12.2017, 11:12:33 |
LilzenElicпропущено... а по поводу остроумной шутейки господина Elic'а... если вы не в курсе то кроме дву значных чисел в природе еще имеються трех значные Хорошее замечание. Загадка: сколько будет ? Код: plsql 1. ... |
| 14.12.2017, 11:23:13 |
LilzenElicпропущено... а по поводу остроумной шутейки господина Elic'а... если вы не в курсе то кроме дву значных чисел в природе еще имеються трех значные Под сталом ..... Это не шутка, это суровая правда жизни Или Вы не знаете что делает mod (и используете не ту функцию) или что-то пошло не так ... |
| 14.12.2017, 11:25:20 |
Lilzenа по поводу остроумной шутейки господина Elic'а... если вы не в курсе то кроме дву значных чисел в природе еще имеються трех значныеНе стоит столь дебильно выпячивать свою тупость. ... |
| 14.12.2017, 11:31:08 |
LilzenРебят для тупых на примере пожалуйста((( Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вы уж извините, проверить не могу. С mod ... порадовали, оставлю оригинальный код А ответ с трехзначными числами ... Ну нельзя так с утра, над людьми издеваться, они кофе пьют, удавятся. ... |
| 14.12.2017, 11:35:14 |
Lilzen это у вас проблемыПомощь нужна тебе. Еще совет, грамматические ошибки тоже не настраивают потенциальных советчиков на конструктив. ... |
| 14.12.2017, 11:53:24 |
а если так автор 102,124 mod(par,10) in (2,24) ... |
| 14.12.2017, 12:53:45 |
Lilzenа если так автор 102,124 mod(par,10) in (2,24) А может всё же мозг включишь? ... |
| 14.12.2017, 12:55:33 |
Lilzen, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ps есть нюансик но я надеюсь что ето не важно .... stax ... |
| 14.12.2017, 14:12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884732]: |
26ms |
55ms |
| others: | 197ms |
| total: | 324ms |
