spool почему не работает
Добрый день! у меня есть запрос : spool 'C:\Install\1.txt'; select 1 from DUAL union all select 2 from DUAL; spool off; exit; По идее он должен записывать в файл 1 2 а он пишет > select 1 from DUAL union all select 2 from DUAL Мне же нужен результат запроса а не сам запрос, выполняю с sqldeveloper, нужно чтобы сохранялось на клиентской машине (в перспективе в сетевом каталоге). ... |
| 15.12.2017, 15:57:44 |
kolyady, 1) set echo off 2) после селекта точно есть точка с запятой (или косая черта)? ..... stax ... |
| 15.12.2017, 16:39:00 |
kolyadyДобрый день! у меня есть запрос : ............... выполняю с sqldeveloper ............... Пробуй сразу в SQLPlus и поставь / ... |
| 15.12.2017, 16:45:15 |
kolyady, в Винде так работает? spool 'C:\\1.txt'; Только тогда у меня спулит в "c:\Users\MYUSER\AppData\Local\VirtualStore\1.txt" ... |
| 15.12.2017, 16:59:22 |
Stax, 1) поставил , сохранило также 2)точно ... |
| 15.12.2017, 17:29:31 |
kolyady а он пишет > select 1 from DUAL union all select 2 from DUAL чесно говоря странно (нет нумерации, нет SQL>) select 1 from DUAL union all select 2 from DUAL; поставте / выполнится два раза, но мож причину найдете Вы точно sql*plus запускаете? @1.sql set echo off spoo d:\1.txt select 1 from dual union all select 1 from dual / spoo off ..... stax ... |
| 15.12.2017, 18:21:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884721]: |
32ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 373ms |
