Помогите написать select
Есть таблица ID C1 C2 1 A B 1 C D 1 E F 2 G H 3 I J 3 K L 4 A B 4 C D 4 E F Необходимо выбрать ID для полностью одинаковых наборов (без учета порядка строк), например, для моего примера должны быть выбраны ID 1 и 4. ... |
| 19.12.2017, 07:00:46 |
Сгруппируй по всем полям и выведи ID? Проблема в чем? ... |
| 19.12.2017, 07:23:22 |
+ having(count(id))>1 ... |
| 19.12.2017, 07:24:49 |
alx71, Код: plsql 1. 2. ... |
| 19.12.2017, 08:38:16 |
Dshedoo, забавно)) попробуйте выполнить свой запрос... ... |
| 19.12.2017, 08:54:49 |
шК0ДЕРDshedoo, забавно)) попробуйте выполнить свой запрос... А что не так? Возвращает набор строк, где разные ID и одинаковые буквы. Если ему нужны будут просто 2 ID, то он всегда может переписать на distinct ID. ... |
| 19.12.2017, 09:05:14 |
Dshedoo, для случая ID C1 C2 1 A B 1 C D 1 E F 2 G H 3 I J 3 K L 4 A B 4 C D Ваш запрос отдаст 1 и 4, хотя не должен отдать ничего. ... |
| 19.12.2017, 09:09:49 |
alx71Dshedoo, для случая ID C1 C2 1 A B 1 C D 1 E F 2 G H 3 I J 3 K L 4 A B 4 C D Ваш запрос отдаст 1 и 4, хотя не должен отдать ничего. Святые воробушки, это вам в универе такие задачки задают? Они там озверели? ... |
| 19.12.2017, 09:17:04 |
Dshedoo, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.12.2017, 09:20:46 |
Dshedoo Код: plsql 1. под "полностью одинаковых" стоит понимать попарное совпадение а не независимая сортировка столбцов. ... |
| 19.12.2017, 09:50:59 |
-2-Dshedoo Код: plsql 1. под "полностью одинаковых" стоит понимать попарное совпадение а не независимая сортировка столбцов. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.12.2017, 10:08:12 |
Dshedoo, >>order by c1 := order by c3 ... |
| 19.12.2017, 10:11:31 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.12.2017, 10:44:24 |
Если уложишься в длину varchar2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ну а дальше группируй по lst, как тебе надо. ... |
| 19.12.2017, 10:56:25 |
Спасибо всем откликнувшемся! ... |
| 19.12.2017, 11:20:27 |
alx71, Можно и так попробовать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.12.2017, 12:57:08 |
MaximaXXL, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ..... stax ... |
| 19.12.2017, 13:15:43 |
with a as (select 1 id, 'A' c1, 'B' c2 from dual union select 1, 'C', 'D' from dual union select 1, 'E', 'F' from dual union select 2, 'G', 'H' from dual union select 3, 'I', 'J' from dual union select 3, 'K', 'L' from dual union select 4, 'A', 'B' from dual union select 4, 'C', 'D' from dual union select 4, 'E', 'F' from dual) select distinct id from (select count(id) over(partition by c1, c2) cnt, id from a) where cnt > 1 ... |
| 19.12.2017, 13:45:34 |
Stax, Так должно сработать, хотя на livesql.oracle.com maintenance и не могу проверить =( : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.12.2017, 13:52:24 |
а что предпочтительнее, дистинкт или груп бай ? мой первый пример или этот второй ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 19.12.2017, 13:57:31 |
ДобрыйМакс, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. .... stax ... |
| 19.12.2017, 13:58:15 |
stax, не понял последнее сообщение с выделенными строками select 1, '*', '*' и select 4, '+', '+' ... |
| 19.12.2017, 14:00:58 |
ДобрыйМакс, 1 и 4 -разные наборы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ..... stax ... |
| 19.12.2017, 14:09:05 |
StaxДобрыйМакс, 1 и 4 -разные наборы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ..... stax но при этом есть с такими id и одинаковые наборы из твоего примера select 1, 'C', 'D' select 4, 'C', 'D' и с EF так же автору нужно вывести id, если есть одинаковый набор, хотя бы один, но не сказано, что нужно исключить, есть есть хотя бы один неодинаковый с таким id верно? ... |
| 19.12.2017, 14:13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884701]: |
37ms |
56ms |
| others: | 184ms |
| total: | 310ms |
