Беда с кириллицей
Имеем ODB XE 11g и Oracle DESIGNER 10.1.2.6 Дело такое, сроки горят. Если не менять character set у базы с utf8 на 1251, то в plsql developer 9.0.6 не видно столбцов таблиц. (при настройке тулз в винде на utf8), при перестройке в винде на америка_американ.1251 их видно, но в ERD начинают обрезаться названия столбцов и сущностей. Если https://blog.drteam.rocks/2013/02/27/смена-кодировки-в-oracle-11g/ так, и в винде 1251, то вроде бы все нормально, но после прогона DDT он заменяет кириллические названия на DEFAULT_N, типа "implemented entity ТУР as table "default". Менять версии не вариант, жду моего бравого рыцаря! P.s. знаю, что у XE вроде только utf8, но вроде 1251 не жалуется. ... |
| 18.12.2017, 20:25:37 |
Беда с кириллицей
SAS2014 https://ru.stackoverflow.com/questions/505700/1-Проблема-с-кириллицей-выводятся-знаки-вопроса-2-Не-могу-поменять-character Это тут зачем? conn /as sysdba у меня работает, меняется у базы NLS и CHARACTER SET только через него, повторяю, с america_american.AL32UTF8 на бд и юзер-приложениях все нормально, но pl/sql просирает столбцы (они там вроде есть, но писать запросы проблематично когда он их не видит), если сменить на 1251 у юзера нормально показывает, но обрезает последние буквы, например у столбца "ФИО" обрезает "О", при смене и у бд и у клиента на 1251 все нормально, но DDT имплементит сущности как таблицы с "DEFAULT_N" названиями. Есть конечно вариант поменять названия обратно уже в design editor у server-model, но не знаю, как будет дальнейшая работа с генерацией и запросами проходить. ... |
| 19.12.2017, 12:05:20 |
Беда с кириллицей
dante42lkSAS2014 https://ru.stackoverflow.com/questions/505700/1-Проблема-с-кириллицей-выводятся-знаки-вопроса-2-Не-могу-поменять-character Это тут зачем? conn /as sysdba у меня работает, меняется у базы NLS и CHARACTER SET только через него, повторяю, с america_american.AL32UTF8 на бд и юзер-приложениях все нормально, но pl/sql просирает столбцы (они там вроде есть, но писать запросы проблематично когда он их не видит), если сменить на 1251 у юзера нормально показывает, но обрезает последние буквы, например у столбца "ФИО" обрезает "О", при смене и у бд и у клиента на 1251 все нормально, но DDT имплементит сущности как таблицы с "DEFAULT_N" названиями. Есть конечно вариант поменять названия обратно уже в design editor у server-model, но не знаю, как будет дальнейшая работа с генерацией и запросами проходить. тогда думаю надо смотреть в сторону настройки клиент ПО ... |
| 20.12.2017, 04:24:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884700]: |
49ms |
45ms |
| others: | 247ms |
| total: | 396ms |
