Interval по неровному диапазону
Доброе утро! Есть таблица, в которой есть поле периода, к которому относятся данные. Это поле имеет значения наподобие 201401, 201402 (т.е. год и месяц). Поле имеет числовой тип для ускорения поиска. Можно ли сделать секционированную таблицу с динамическим добавлением секций как с датой (по месяцам) только по числу? Диапозон - то получается неровный. Если можно, то подскажите, пожалуйста, как )) ... |
| 21.12.2017, 09:35:03 |
interval partitioning + check constraint для ограничения на минимальное и максимальное значения. ... |
| 21.12.2017, 10:13:14 |
AmKadinterval partitioning + check constraint для ограничения на минимальное и максимальное значения. Я понимаю, что interval partitioning. Просто незнаю как указать этот интервал. Если с датами мы можем указать INTERVAL (INTERVAL '1' MONTH), то здесь интервал 201401 - 201412 - по единице - 1, а следующий шаг - 201501 - 89. ... |
| 21.12.2017, 11:17:35 |
авторто здесь интервал 201401 - 201412 - по единице - 1, а следующий шаг - 201501 - 89. Ну так и задать - инкремент по единице, остальные 89 партиций созданы не будут, но окажут влияние на максимально допустимое значение ключа партиционирования. ... |
| 21.12.2017, 11:29:49 |
Ограничение на допустимость значений рулится FK/check constraint-ами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 21.12.2017, 11:33:06 |
AmKad Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А это так и должно быть? ... |
| 21.12.2017, 11:52:14 |
Нашел у Кайта asktom.oracle.com ... |
| 21.12.2017, 11:56:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884692]: |
76ms |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 386ms |
