Дамп 12.2.0.1.0 <---> 12.1.0.2.0
Привет всем. Вопрос в следующем. Есть два сервака, на одном 12.2.0.1.0, на другом 12.1.0.2.0 Можно ли поднять на 12.1 дамп базы, снятый через exp, на 12.2 ? ... |
| 25.12.2017, 10:48:16 |
defecator, какой версией утилиты EXP снимался дамп? В целом, при правильном подборе версий утилит imp/exp - в понижении версии сервера ничего невозможного нет ... |
| 25.12.2017, 10:54:39 |
Добрый Э - Эхdefecator, какой версией утилиты EXP снимался дамп? В целом, при правильном подборе версий утилит imp/exp - в понижении версии сервера ничего невозможного нет EXP от 12.2 ... |
| 25.12.2017, 10:59:03 |
defecator, официально в документации поддерживается единственная точка зрения - при переносе дампа между двумя серверами oracle с понижении версии, утилиты imp/exp должны быть от МЛАДШЕЙ версии. ... |
| 25.12.2017, 11:15:55 |
Summary Export/Import compatibility: 1. Export the data with the Export utility of the lowest database version involved. 2. Import the data with the Import utility of the target database. ... |
| 25.12.2017, 11:16:52 |
expdp VERSION=12.1 ... |
| 25.12.2017, 11:42:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884680]: |
23ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 333ms |
