Восстановление таблицы на момент времени
Такая проблема. Программер неправильно обновил данные в таблице. Необходимо востановить эту таблицу но уже под другим именем на определенный момент времени вчерашнего дня, скажем на 10 утра. Бэкап есть. Места для полного восстановления на друтой машине да и на этой машине нет, потому что размер базы 1 Тб. Другие данные менять нельзя. Базу осстанавливать нельзя. Версия базы 11.2.0.3. Размер табличного пространства где находиться эта табличка - 90 ГБ. Есть ли возможность подцепить только это ТП на другом сервере на тестовой базе из бэкапа и если да как это сделать? ... |
| 26.12.2017, 14:54:43 |
А вдруг для flashback query ещё не затёрся UNDO? ... |
| 26.12.2017, 15:01:13 |
orapg, v$logmnr_content.undo_sql ... |
| 26.12.2017, 15:02:35 |
orapg, флашбек не подходит (поздно)? insert into t2 select * from t as of timestamp ддд; ..... stax ... |
| 26.12.2017, 15:02:54 |
Ничего нельзя, а что ж можно? CREATE TABLE T1 AS SELECT * FROM <TABLE_NAME> AS OF TIMESTAMP TRUNC(SYSDATE-1)+10/24; Может не сработать, если информация отката уже перетерта. ... |
| 26.12.2017, 15:05:06 |
Database Backup and Recovery User's GuideExamples: Recovering Tables and Table Partitions From RMAN Backups ... |
| 26.12.2017, 15:11:47 |
флашбек не подходит. К сожалению ... |
| 26.12.2017, 15:12:46 |
Examples: Recovering Tables and Table Partitions From RMAN Backups. Версия базы 11 а не 12. Это не прокатит в моем случае. ... |
| 26.12.2017, 15:14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884668]: |
41ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 395ms |
