Удаление дубликатов
Приветствую. При выборке из таблицы получаю более 1 строки. При этом все что после 1й строки нужно удалить. Как это сделать если все поля одинаковы? :-) Что то вроде этого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.12.2017, 11:45:31 |
Удаление дубликатов
Немощный, STFF удаление дубликатов ... |
| 27.12.2017, 11:47:19 |
Удаление дубликатов
Угу, спасибо: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.12.2017, 11:57:33 |
Удаление дубликатов
Модно нынче циклами пользоваться стало. ... |
| 27.12.2017, 12:28:28 |
Удаление дубликатов
а вот ещё в форуме Oracle ТОП популярных вопросов http://www.sql.ru/forum/212946/top-populyarnyh-voprosov 2. Вопрос. Неуникальные строки, строки-дубликаты: как найти неуникальные строки в таблице, как удалить лишние строки и оставить только уникальные? Ответ. FAQ: Поиск и удаление строк - дубликатов. ... |
| 27.12.2017, 12:36:43 |
Удаление дубликатов
Петров АндрейПриветствую. При выборке из таблицы получаю более 1 строки. При этом все что после 1й строки нужно удалить. Как это сделать если все поля одинаковы? :-) Что то вроде этого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. faq ... |
| 27.12.2017, 12:53:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884663]: |
33ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
