Oracle Sql developer unit test
Здравствуйте. При попытке создания репозитория для unit testов вOracle Sql developer возникает ошибка в команде create table ut_lookup_categories Ora-00955 имя уже задействовано для существующего объекта Для чего пытается создать таблицу если она уже есть? И как обойти или исправить ошибку? После переименование не помогает так как имя используется и ограничениях. ... |
| 27.12.2017, 10:51:19 |
wwee12Для чего пытается создать таблицу если она уже есть? wwee12При попытке создания репозитория для unit testов Первое что приходит в голову, что вы пытаетесь создать репозитарий, который уже есть... или он же, но недорожденный/недоубитый с прошлых попыток... ... |
| 27.12.2017, 11:13:49 |
При попытки дрорнуть репозиторий A repository must exist in the local schema ... |
| 27.12.2017, 13:02:01 |
Наверно тогда не доубитый а как его можно доубить? ... |
| 27.12.2017, 13:15:46 |
https://docs.oracle.com/cd/E15846_01/doc.21/e15222/unit_testing.htm#BCGBIFGA A repository can be unshared or shared , When a repository is made shared, SQL Developer creates public synonyms for the appropriate repository objects. Проверьте Код: plsql 1. 2. ... |
| 27.12.2017, 13:49:41 |
Да такая таблица у меня уже имеется, но как писал выше ее переименование не помогает. Также пробовал "Deselect As Shared Repository' - the local schema must contain a shared repository. ... |
| 27.12.2017, 14:41:29 |
wwee12Да такая таблица у меня уже имеется, но как писал выше ее переименование не помогает.А зачем переименовывать? Если в БД мне что-то мешает или не понятно, то я всегда это что-то дропаю. ... |
| 27.12.2017, 15:02:16 |
AmKadмне что-то мешает или не понятно, то я всегда это что-то дропаю.Дропать это может быть больно. ... |
| 27.12.2017, 16:19:20 |
Плохой танцор.Дропать это может быть больно.Да, забыл сказать. Если вдруг не могу удалить объект по причине блокировки, то сначала убиваю блокирующую сессию. ... |
| 27.12.2017, 16:29:05 |
AmKad, у тебя есть готовый механизм в патче, который перед удалением объекта, выполняет поиск сессий блокировщиков и автоматом их убивает? А то я помню, ты Ликвибейзо-зависимый. ... |
| 27.12.2017, 16:34:48 |
merchи автоматом их убивает? Сессии или блокировщиков? ... |
| 27.12.2017, 16:44:19 |
Создал нового юзера у него репозиторий создался без ошибок. Спасибо. ... |
| 27.12.2017, 17:09:39 |
merchAmKad, у тебя есть готовый механизм в патче, который перед удалением объекта, выполняет поиск сессий блокировщиков и автоматом их убивает? А то я помню, ты Ликвибейзо-зависимый.Да, shutdown abort. ... |
| 27.12.2017, 17:52:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884658]: |
34ms |
| others: | 183ms |
| total: | 278ms |
