OOO4O не работает условие в IN заданное через параметр
В PL/SQL Developer простой запрос отрабатывает правильно: SELECT * FROM mytable WHERE item IN('111','222') Использую подключение через "OracleInProcServer.XOraSession": SELECT * FROM mytable WHERE item IN(:Items) Если задать параметр: Parameters.Add("Items", "111", 1) Отрабатывает верно. Задаю параметр: Parameters.Add("Items", "'111','222'", 1) или Parameters.Add("Items", "111,222", 1) Запрос ничего не возвращает. Как правильно задать параметр? ... |
| 29.12.2017, 00:57:30 |
c6h11o6naКак правильно задать параметр? Никак, обломись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2017, 01:18:58 |
А ничего, что у вас два разных запроса. В первом в in перечисление, а во втором одна переменная. И ваш второй запрос в итоге будет иметь вид: Код: plsql 1. ... |
| 29.12.2017, 07:49:28 |
Parameters.Add("Items", "'111','222'", 1) в этом случае тоже? ... |
| 29.12.2017, 08:30:20 |
Надо либо так: Код: plsql 1. Либо передавать строкой через разделитель и уже условие where менять например на поиск по вхождению instr + substr, но индекс не будет использоваться, либо преобразовать строку с разделителями в таблицу значений. ... |
| 29.12.2017, 09:02:24 |
c6h11o6na, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.12.2017, 09:40:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884647]: |
26ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 311ms |
