Commit Write NoWait
День добрый! Код: plsql 1. Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.3.0 - Production CORE 11.2.0.3.0 Production TNS for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.3.0 - Production Может ли при "commit write nowait" , временами, не фиксироваться запись? Если да, то можно ли это где-то увидеть, найти эту запись, за опр. период? Примерный вид пакета: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 02.01.2018, 12:32:24 |
Commit Write NoWait
cwn11.2.0.>>>3<<<.0Странновато. cwn Может ли при "commit write nowait" , временами, не фиксироваться запись? Не может, если "база" в этот момент не "падала". cwn Код: plsql 1. Логи, бывает, не пишутся. cwnp.s. при повторном "прогоне" с исходными данными, запись корректно записалась в обе таблицы ..Барабашек нет, а ошибка, как водится, где-то в 17-ой строке. P.S. С автономками не перебор? ... |
| 02.01.2018, 17:10:38 |
Commit Write NoWait
cwn, Asynchronous Commit Note that the specification of the NOWAIT and BATCH options allows a small window of vulnerability in which Oracle Database can roll back a transaction that your application view as committed. Your application must be able to tolerate the following scenarios: 1) The database host crashes, which causes the database to lose redo that was buffered but not yet written to the online redo logs. 2) A file I/O problem prevents log writer from writing buffered redo to disk. If the redo logs are not multiplexed, then the commit is lost. WARNING SUMMARY: The COMMIT NOWAIT feature also has serious implications for database consistency in the event of an instance crash or hardware fault occurring while COMMIT NOWAIT is enabled. Backup and recovery strategies must be up to date and readily available if the COMMIT NOWAIT feature is enabled due to the nature of the affects during failures. ... |
| 02.01.2018, 19:09:15 |
Commit Write NoWait
ElicСтранновато.Чем, тем что не последняя из 11-ых? ElicЛоги, бывает, не пишутся.Спасибо, временами именно "сваливается" ORA-06519 (выполнен откат назад для незавершенной автономной транзакции) на операторе return . Только не понятно почему, может быть дело в сбросе переменных пакета, если пакет одновременно используется несколькими десятками клиентов? vs = d038163220180103F301000000000000000953486:24 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. mRdUKEAsynchronous CommitСпасибо за информацию. ... |
| 03.01.2018, 09:18:37 |
Commit Write NoWait
cwnвременами именно "сваливается" ORA-06519 (выполнен откат назад для незавершенной автономной транзакции) на операторе return Чудес не бывает. Ты вообще в курсе, где начинается автономка? ... |
| 03.01.2018, 10:07:37 |
Commit Write NoWait
ElicТы вообще в курсе, где начинается автономка?begin он и в Африке begin, разве нет? ) ... |
| 03.01.2018, 10:36:39 |
Commit Write NoWait
cwnElicТы вообще в курсе, где начинается автономка?begin он и в Африке begin, разве нет? )Не для всех это очевидно. ... |
| 03.01.2018, 10:41:47 |
Commit Write NoWait
Eliccwnпропущено... begin он и в Африке begin, разве нет? )Не для всех это очевидно. очевидно что солнце вокруг земли вертится, но к сожленью ето не так ..... stax ... |
| 03.01.2018, 11:35:12 |
Commit Write NoWait
Staxочевидно что солнце вокруг земли вертится, но к сожленью ето не таккто вокруг кого вертится - это условный выбор системы координат и точки отсчета. ... |
| 03.01.2018, 16:32:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884634]: |
32ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
