Oracle 8i, Проблема с LOG файлом
Добрый день. Посыпался винт, тяжким трудом удалось скопировать фалы БД. Oracle 8i, NOARCHIVELOG При попытке запуска получаю следующее: авторSQL> alter database open; alter database open * ERROR at line 1: ORA-00368: checksum error in redo log block ORA-00353: log corruption near block 17928 change 32426733 time 12/28/201 10:49:27 ORA-00312: online log 6 thread 1: 'D:\ORACLE\ORADATA\ORCL\LOG01_GR06.ORA' попытка Recover database возвращает то же самое. Можно что-то сделать? или базу не поднять? ... |
| 29.12.2017, 16:30:08 |
escrimer, Vint сейчас не часто заходит сюда. Так что вряд ли уже что-то сделаешь. ... |
| 29.12.2017, 16:31:30 |
1. Сохранить копию всего добытого тяжким трудом. 2. Загуглить _corrupted_rollback_segments = () или _allow_resetlogs_corruption=true, внимательно почитать и пробовать. ... |
| 29.12.2017, 17:04:24 |
andrey_anonymous2. Загуглить _corrupted_rollback_segments = () или _allow_resetlogs_corruption=true, внимательно почитать и пробовать. Интересно, а были ли _corrupted_rollback_segments = () и _allow_resetlogs_corruption в 8i? SY. ... |
| 29.12.2017, 17:10:49 |
escrimerДобрый день. Посыпался винт, тяжким трудом удалось скопировать фалы БД. Oracle 8i, NOARCHIVELOG При попытке запуска получаю следующее: авторSQL> alter database open; alter database open * ERROR at line 1: ORA-00368: checksum error in redo log block ORA-00353: log corruption near block 17928 change 32426733 time 12/28/201 10:49:27 ORA-00312: online log 6 thread 1: 'D:\ORACLE\ORADATA\ORCL\LOG01_GR06.ORA' попытка Recover database возвращает то же самое. Можно что-то сделать? или базу не поднять? а в группе по одному мемберу или...? ... |
| 29.12.2017, 17:26:47 |
авторandrey_anonymous, _allow_resetlogs_corruption=true Ругалось на то, что этот параметр поменять нельзя. ... |
| 29.12.2017, 17:31:27 |
Q.Tarantino, 3 файла... 4, 5, 6 ... |
| 29.12.2017, 17:32:02 |
escrimerРугалось на то, что этот параметр поменять нельзя. ALTER SYSTEM SET " _allow_resetlogs_corruption " =true SY. ... |
| 29.12.2017, 17:33:37 |
escrimerQ.Tarantino, 3 файла... 4, 5, 6 судя по номеру - это ты про группы а не про файлы говоришь. Код: plsql 1. сколько их там? ... |
| 29.12.2017, 17:36:25 |
Q.Tarantino, По одному файлу в каждой группе. ... |
| 29.12.2017, 17:39:58 |
escrimerПо одному файлу в каждой группе. Мдя, на что только не идут люди чтобы сорвать кучу приключений на свою ... SY. ... |
| 29.12.2017, 17:43:53 |
SY, пытался с таким синтаксисом. Он возвращал, что нельзя менять этот параметр. К сожалению сегодня уже не смогу выложить, что конкретно писал. Может действительно в 8 оракле недоступно? ... |
| 29.12.2017, 17:47:44 |
SYИнтересно, а были ли _corrupted_rollback_segments = () и _allow_resetlogs_corruption в 8i? http://www.orafaq.com/parms/parm39.htm ... |
| 29.12.2017, 17:59:50 |
escrimerМожет действительно в 8 оракле недоступно? Дoступно, сгласно ссылке от Elic'a. Добавь в pfile и перестартани базу (бэкап надеюсь сделал, чтобы "Сохранить копию всего добытого тяжким трудом" как пoсоветовал andrey_anonymous). SY. ... |
| 29.12.2017, 18:10:41 |
escrimerПо одному файлу в каждой группе. ну это плохо, чо... золотое правило - контрольники и редо - в мультиплексе. првда когда внешнйи hi-end массив - то с редушками иногда пренебрегаем этим правилом. escrimerпытался с таким синтаксисом. Он возвращал, что нельзя менять этот параметр. SYДoступно, сгласно ссылке от Elic'a. Добавь в pfile и перестартани базу потому как в 8i, насколько помню (могу ошибаться) еще нет spfile и там только ручками + рестарт. ... |
| 29.12.2017, 18:38:18 |
SYа были ли Когда-то семерку поднимали... Я тогда совсем молодой был, но отчего-то запомнил :) ... |
| 30.12.2017, 01:41:11 |
SY, SQL> ALTER SYSTEM SET "_allow_resetlogs_corruption"=true; ALTER SYSTEM SET "_allow_resetlogs_corruption"=true * ERROR at line 1: ORA-02095: specified initialization parameter cannot be modified ... |
| 02.01.2018, 15:13:26 |
Q.Tarantino, попробовал добавить _allow_resetlogs_corruption=true в init.ora При попытке открыть базу выскакивает сообщение авторERROR at line 1: ORA-00368: checksum error in redo log block ORA-00353: log corruption near block 17928 change 32426733 time 12/28/201 10:49:27 ORA-00312: online log 6 thread 1: 'D:\ORACLE\ORADATA\ORCL\LOG01_GR06.ORA' ... |
| 02.01.2018, 15:29:33 |
escrimer, конечно с 8i давно имел дело, но 1. Приводите листинг команд полностью покажите, что выводит команда перед открытием БД show parameter allow 2. Что значит добавили в init.ora? Вы базу запускаете с pfile? выполните следующее: или create pfile='<полный путь>' from spfile; Добавляете в получившийся файл параметр _allow_resetlogs_corruption=true Запускайте БД с этого файла startup pfile='<Полный путь>' или alter system set "_allow_resetlogs_corruption"=true scope=spfile; зы: если откроется, сразу выгружайте данные с помощью exp в дамп, текущая база к использованию будет не пригодна. База большая? копию всех файлов перед экспериментами точно сделали? ... |
| 03.01.2018, 23:59:46 |
escrimer, Написал, а самого начали терзать сомнения, а в 8i ли появился spfile, посмотрел, в 9) В любом случаи, убедитесь, что параметр _allow_resetlogs_corruption при открытии БД выставлен в true. Вот кстати неплохая статейка Бурлесона , коротко и лаконично ... |
| 04.01.2018, 00:30:30 |
cerebro_mdboВот кстати неплохая статейка Бурлесона, коротко и лаконичноАга. Хочешь угробить до конца - читай те какашки. ... |
| 04.01.2018, 07:21:27 |
Да ладно, какие какашки... Какашки уже сделаны, теперь это практически единственная возможность восстановить из них "конфетку" ... |
| 04.01.2018, 07:46:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884632]: |
26ms |
53ms |
| others: | 192ms |
| total: | 311ms |
