ora - 904, не дает вывести фио
Существует запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. При попытке заселектить выдает ошибку ora -00904, инвалидный интедификатор fio. Поля fio в table1 и table2 идентичны. Понимаю, что нарушаю логику и сам смысл существования, но подскажите. ... |
| 10.01.2018, 10:21:18 |
Foxeyподскажите.что? ... |
| 10.01.2018, 10:29:04 |
-2-, Как мне вывести в таблицу фио, значения и a из селекта. ... |
| 10.01.2018, 10:30:24 |
FoxeyСуществует запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. При попытке заселектить выдает ошибку ora -00904, инвалидный интедификатор fio. Поля fio в table1 и table2 идентичны. Понимаю, что нарушаю логику и сам смысл существования, но подскажите. а если так? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ..... stax ... |
| 10.01.2018, 10:51:43 |
Foxey-2-, Как мне вывести в таблицу фио, значения и a из селекта. Из какой таблицы fio и column_name? ... |
| 10.01.2018, 10:52:14 |
Dshedoo, column_name находится в обехи таблицах, fio так же в обеих таблицах ... |
| 10.01.2018, 10:55:41 |
FoxeyDshedoo, column_name находится в обехи таблицах, fio так же в обеих таблицах column_name "создаст" unpivot ето не поле из таблиц table1/table2 если надо из таблицы, то для unpivot назовите по другому .... stax ... |
| 10.01.2018, 11:03:44 |
Поясню: column1~3 лежат в table1, column4~5, wtf лежат в table2 fio в обехи таблицах ... |
| 10.01.2018, 11:03:49 |
Stax, В таблицах, из которых забираю данные column_name являются столбцами с названиями column1~3 для table1 и column4~5, wtf для table 2 unpivot переворачивает таблицу, в которой я получаю fio ----- column_name ------ a ай ----- column1 --------------1 ... |
| 10.01.2018, 11:20:43 |
FoxeyStax, В таблицах, из которых забираю данные column_name являются столбцами с названиями column1~3 для table1 и column4~5, wtf для table 2 unpivot переворачивает таблицу, в которой я получаю fio ----- column_name ------ a ай ----- column1 --------------1 что выдает 21092570 ? .... stax ... |
| 10.01.2018, 11:24:33 |
Stax, идентификаторы wtf, column1~5 невалидные ... |
| 10.01.2018, 11:30:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884614]: |
67ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 379ms |
