Разбиение строки на токены с помощью SQL
Приветствую, Помогите разбить строку на отдельные строки с помощью SQL. Есть строка вида: "2|aa5|bbb3|11|123456789012|s2" где - цифра в начале строки до раделителя "|" указывает длину следующего за разделителем токена. В конце токена снова идут цифры до разделителя "|", указывающие длину следующего токена, и так далее В итоге должен получиться набор строк вида: aa bbb3| 12345678901 s2 Я примерно представляю как можно сделать разбор строки с помощью рекурсии на plsql, но хотелось бы реализовать это с помощью sql. ... |
| 10.01.2018, 07:49:29 |
vint44Я примерно представляю как можно сделать разбор строки с помощью рекурсии на plsql, но хотелось бы реализовать это с помощью sql.Тоже с помощью рекурсивного SQL или итеративной модели. ... |
| 10.01.2018, 08:00:37 |
Да, я пытался использовать connect by, но как-то пока не получается. Можно просто разбить на токены ориентируясь на разделители "|", но проблема в том, что разделители могут встречаться внутри токенов. ... |
| 10.01.2018, 08:08:34 |
vint44Да, я пытался использовать connect by, но как-то пока не получается.RTFM Recursive Subquery Factoring (FAQ) ... |
| 10.01.2018, 08:18:14 |
vint44Я примерно представляюwith function split ... ; select column_value from table(split ...); ... |
| 10.01.2018, 08:31:38 |
2|aa5|bbb3|11|123456789012|s2 рекурсией вроде несложно ... |
| 10.01.2018, 08:38:22 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.01.2018, 08:55:06 |
Elicитеративной модели Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.01.2018, 09:09:24 |
andreymx спасибо за пример! И всем спасибо за подсказки ) ... |
| 10.01.2018, 09:10:06 |
ElicElicитеративной модели Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. большое спасибо за пример найти бы время разобраться :) ... |
| 10.01.2018, 09:11:56 |
пока писал, не увидел еще пример от Elic ) Elic, также спасибо за ваш вариант! ... |
| 10.01.2018, 09:27:48 |
Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 10.01.2018, 11:53:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884613]: |
50ms |
52ms |
| others: | 197ms |
| total: | 339ms |
