Weblogic SOA - разбалансировка между управляемыми серверами
Коллеги, есть несколько управляемых серверов weblogic. Сверху установлена SOA 12.1.3. Наблюдаю картину, что один из управляемых серверов обрабатывает запросы медленней и на нем повышенная нагрузка по CPU. Сравнивали железо, настройки, все одинаково как и на других серверах. В кластере все равнозначны. Подскажите, что может быть? Куда смотреть? на тестовом контуре после ребута ситуация меняется, могут все сервера работать ровно. После каждого ребута неизвестно как будут себя вести сервера. Кто будет медленней, кто быстрей. Какая-то плавующая ошибка. Хелп!!!! ... |
| 29.12.2017, 15:47:13 |
allvlg, Севера развернуты на физике или VM? Как настраивали, ссыллку на документ Насколько сильна разбалансировка, как определяется? ... |
| 29.12.2017, 16:06:47 |
Сервера на Oracle VM. Настраивали давно. Как говорят вендоры, они ставили по стандартной инструкции Oracle. По настройкам сервера идентичны. Когда-то этот сервер клонировался с существующего, рабочего. Так же, после него, создавался еще один так же клонированием. На нем проблем нет..... Пробовали на тесте менять этот сервер.Поставили с нуля middleware. Подсунули существующий домен. Результат тот-же. Перегружали несколько раз физически виртуальный сервер. Не помогло. Разбалансировку вижу по следующим точкам : 1. CPU на этой java машине всегда больше на 20-25% чем на остальных 2. время выполнения запросов BPEL композитов в десятки раз дольше сем на остальных 3. кол-во выполненных flow id в 2-3 раза меньше чем на остальных ... |
| 29.12.2017, 16:20:25 |
Может это loadlancer который неравномерно нагружает weblogic узлы? Посмотрите его лог., если есть - сколько запросов (например http) было отравлено на каждый узел за период кагда аномалия в загрузки серверов наблюдалась. Может одна из VM казалась load balancer-у всегда менне загруженной. -AGG ... |
| 29.12.2017, 16:26:49 |
еще посмотрел в одно место : jstat -gc pid на нормальных серверах : FGC: Number of full GC events. - 752 или 785 на том сервере, где проблема FGC - 1179. ?????? может в этом? типа джаве тяжелее? Про балансировщик сейчас посмотрю. Используется апач, который оракловый. (на EM ставится) ... |
| 29.12.2017, 16:31:44 |
Алексей, ты ищешь под фонарем. Проблема в большом времени, которое проводят потоки в одном из методов из-за обмена межкластерными сообщениями. К сожалению, с помощью палочки и верёвочки это не решить. ... |
| 11.01.2018, 11:07:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884610]: |
23ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 308ms |
