Реализация товаров
задание: Реализация товаров Оснавные таблицы: 1) справочник товаров(с количеством остатка) 2) справочник клиентов 3) таблицу цен по товарам(с периодом действия) 4) таблица расходных документов(номер, дата документа, клиент, контракт и т.д.) 5) для таблицы расходных документов сделать подчиненную таблицу для товаров, чтобы в одном документе можно было несколько товаров продать. 6) таблица оплаты клиентами(номер, дата документа, клиент и т.д.) в таблицах не должны сохранятся наименования со справочников! сохранять только коды. наименования должны в дальнейшем показываться пользователю с помощью сложных представлений. для блоков надо создавать простые представления для DML-данных и сложные представления для отображения данных в блоке(в основном для отображения наименований из справочников по коду) формы: 7) для каждой таблицы сделать форму для заведения. при сохранении документа чтобы от остатка в справочнике отнималась проданное, а при удалении наоборот добавлялось количество к остатку. при заполнении записи на форме цена продажи, ловом должна доставаться по товару и на дату документа из таблицы цен. отчеты: 8) сделать отчет, где можно будет как параметр задать дату, а отчет покажет сколько было продано, сколько оплаты и какой долг в итоге у клиентов(именно на указанную дату). помогите пжл ... |
| 05.01.2018, 06:46:06 |
Реализация товаров
Жухав таблицах не должны сохранятся наименования со справочниковТС явно хотел нас оскорбить ... |
| 05.01.2018, 16:33:37 |
Реализация товаров
andreymx, не думаю. Скорее, Жуху крепко припекло на сессии ... |
| 05.01.2018, 17:32:23 |
Реализация товаров
Жухапри сохранении документа чтобы от остатка в справочнике отнималась проданное, а при удалении наоборот добавлялось количество к остаткуговнище ... |
| 05.01.2018, 17:49:00 |
Реализация товаров
Жухасправочник товаров(с количеством остатка) Жухапри сохранении документа чтобы от остатка в справочнике отнималась проданное, а при удалении наоборот добавлялось количество к остатку. Никогда так не делайте, даже в курсовой работе. А то решите, что это приемлемо. ... |
| 05.01.2018, 18:57:47 |
Реализация товаров
Усталый разработчикЖухасправочник товаров(с количеством остатка) Жухапри сохранении документа чтобы от остатка в справочнике отнималась проданное, а при удалении наоборот добавлялось количество к остатку. Никогда так не делайте, даже в курсовой работе. А то решите, что это приемлемо.Ты еще банки поучи, чтобы баланс не хранили. ... |
| 05.01.2018, 21:42:36 |
Реализация товаров
особенности национального складаУсталый разработчикпропущено... пропущено... Никогда так не делайте, даже в курсовой работе. А то решите, что это приемлемо.Ты еще банки поучи, чтобы баланс не хранили.опердень ... |
| 05.01.2018, 23:29:26 |
Реализация товаров
как можно создать представлений ... |
| 08.01.2018, 12:12:43 |
Реализация товаров
жуха, скажи армии привет! ... |
| 08.01.2018, 12:17:56 |
Реализация товаров
Жухакак можно создать представленийcreate view v_name as select * from dual ... |
| 08.01.2018, 12:58:02 |
Реализация товаров
Усталый разработчикЖухасправочник товаров(с количеством остатка) Жухапри сохранении документа чтобы от остатка в справочнике отнималась проданное, а при удалении наоборот добавлялось количество к остатку. Никогда так не делайте, даже в курсовой работе. А то решите, что это приемлемо. если не секрет, почему категорически неприемлемо? .... stax ... |
| 09.01.2018, 10:32:01 |
Реализация товаров
StaxУсталый разработчикпропущено... пропущено... Никогда так не делайте, даже в курсовой работе. А то решите, что это приемлемо. если не секрет, почему категорически неприемлемо? .... staxмиллсап назвал это словом "сериализация" ... |
| 09.01.2018, 10:42:49 |
Реализация товаров
andreymxStaxпропущено... если не секрет, почему категорически неприемлемо? .... staxмиллсап назвал это словом "сериализация" авторСериализация — это процесс преобразования объекта в поток байтов для сохранения или передачи в память, в базу данных или в файл. Эта операция предназначена для того, чтобы сохранить состояния объекта для последующего воссоздания при необходимости. Обратный процесс называется десериализацией. в чем опасность процесса преобразования объекта в поток ...? .... stax ... |
| 09.01.2018, 11:17:32 |
Реализация товаров
Staxandreymxпропущено... миллсап назвал это словом "сериализация" авторСериализация — это процесс преобразования объекта в поток байтов для сохранения или передачи в память, в базу данных или в файл. Эта операция предназначена для того, чтобы сохранить состояния объекта для последующего воссоздания при необходимости. Обратный процесс называется десериализацией. в чем опасность процесса преобразования объекта в поток ...? .... staxу него было другое понимание этого слова ... |
| 09.01.2018, 12:33:23 |
Реализация товаров
StaxУсталый разработчикпропущено... пропущено... Никогда так не делайте, даже в курсовой работе. А то решите, что это приемлемо. если не секрет, почему категорически неприемлемо? .... stax да какой там секрет.. есть справочная информация, есть оперативные данные.. и как бы их смешивать на уровне таблицы все равно что в суп карандаши накидать - вроде как можно, но никто так не делает.. ... |
| 09.01.2018, 15:15:59 |
Реализация товаров
parusproffStaxпропущено... если не секрет, почему категорически неприемлемо? .... stax да какой там секрет.. есть справочная информация, есть оперативные данные.. и как бы их смешивать на уровне таблицы все равно что в суп карандаши накидать - вроде как можно, но никто так не делает..самое интересное начнется, когда вася и петя начнут одновременно писать в таблицу по одной строке ... |
| 09.01.2018, 17:27:15 |
Реализация товаров
parusproffStaxпропущено... если не секрет, почему категорически неприемлемо? .... stax да какой там секрет.. есть справочная информация, есть оперативные данные.. и как бы их смешивать на уровне таблицы все равно что в суп карандаши накидать - вроде как можно, но никто так не делает.. я не так Вас сначала понял зи минус поддержка отношения один к одному ..... stax ... |
| 09.01.2018, 17:50:35 |
Реализация товаров
andreymxparusproffпропущено... да какой там секрет.. есть справочная информация, есть оперативные данные.. и как бы их смешивать на уровне таблицы все равно что в суп карандаши накидать - вроде как можно, но никто так не делает..самое интересное начнется, когда вася и петя начнут одновременно писать в таблицу по одной строке что там интересного? надо чутку подождать так с любым остатком напр на счете, на складе, в канистре, тощо ..... stax ... |
| 09.01.2018, 17:55:07 |
Реализация товаров
Stax, зачем же ждать при записи прихода или такого расхода, который относительно некритичен к остатку? ... |
| 09.01.2018, 18:30:46 |
Реализация товаров
Staxandreymxпропущено... самое интересное начнется, когда вася и петя начнут одновременно писать в таблицу по одной строке что там интересного? надо чутку подождать так с любым остатком напр на счете, на складе, в канистре, тощо ..... stax маштабируемость такой конструкции (по объему транзакций) сводится к минимуму. Аргументирую. Например, начинали с сотни транзакций (приход/расход) в час, влияющих на остаток. Увеличили до тысячи, две. Размазали транзакции по нескольким таблицам. Да еще и математику вычисления остатка накрутили. В итоге ждать начинаем уже совсем не чуть-чуть. Да еще и поняли что приход с тысячи транзакций по 2шт и расход с двух тысяч операций по 1шт дает в результате 0 на остатке. А мы ведь его считали 3 тысячи раз и ждали ровно столько же. Тогда и приходит понимание, что все упирается в изначально заложенную архитектуру. Стоимость смены архитектуры посчитать не сложно. Как правило это не менее 80% всех работ. Ну это по моему опыту. ... |
| 10.01.2018, 12:39:12 |
Реализация товаров
parusproff, И какой вариант для хранения остатков? ... |
| 10.01.2018, 12:40:29 |
Реализация товаров
Foxterparusproff, И какой вариант для хранения остатков?таблица сальдо + таблица движений (приход-расход) ... |
| 10.01.2018, 12:41:58 |
Реализация товаров
andreymxтаблица сальдо + таблица движений (приход-расход)Если движения приход-расход не нужны, остается справочник товаров с их количеством. ... |
| 10.01.2018, 12:44:39 |
Реализация товаров
andreymxFoxterparusproff, И какой вариант для хранения остатков?таблица сальдо + таблица движений (приход-расход) То есть остаток не хранится? Приходы - расходы записываются в таблицу движений и обновляется таблица остатков, связанная с товарами? Обновляется по каждой операции или как-то периодически? У меня тут просто "шкурный" интерес. Такие OLTP модели часто применяются не только в отношении движения товаров ))) ... |
| 10.01.2018, 12:45:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884609]: |
25ms |
45ms |
| others: | 175ms |
| total: | 285ms |
