подскажите плиз имя стандартного (Oracle)джоба в 11g который собирает CBO-статистику?
чё-то не смог сам найти. ... |
| 29.11.2017, 20:36:29 |
DBAshnik, Dba auto tasks ... |
| 29.11.2017, 20:40:39 |
T.e. DBA_AUTOTASK_CLIENT ... |
| 29.11.2017, 20:43:00 |
Cпасибо, но чё-то похоже не то..... -- DBA_AUTOTASK_CLIENT - нет у нас такого select * from dba_scheduler_jobs where upper( Job_Name ) like '%AUTOTASK%' --есть только job: ORA$AUTOTASK_CLEAN --c programm-Name: ORA$AGE_AUTOTASK_DATA тут про него написано: автор1. ORA$AUTOTASK_CLEAN The job is created by the 11g script catmwin.sql – Catalog script for Maintenance Window catmwin.sql defines maintenance window and stats collection job.This job is an autotask repository data ageing job and deletes obsolete AUTOTASK repository data. The delete of this old data will be performed by the procedure ora$age_autotask_data which will be executed by the job. http://kannan-oracle.blogspot.de/2013/01/new-jobs-in-oracle-11g_23.html Ну и как заглянуть внутрь него - что он конкретно внутри себя вызвывает? И каков repeat_interval ?? ... |
| 30.11.2017, 12:34:24 |
xtender, cорри, ступил: SELECT * FROM DBA_AUTOTASK_CLIENT --Client_Name auto optimizer stats collection но всё равно не ясно - как выйти на параметры сбора статистики и частоту выполнения? ... |
| 30.11.2017, 13:44:59 |
| 30.11.2017, 14:10:00 |
Вячеслав Любомудров https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41573/stats.htm#PFGRF003 Cпасибо большое! Я нашёл эти параметры в Enterprise Manager. Но как опросить (SELECT-ом!) всё что было (возможно) посажено этими процедурами DBMS_STATS.SET_*_PREFS ?? ... |
| 13.12.2017, 20:17:47 |
dba_tab_stat_prefs sys.optstat_hist_control$ ... |
| 14.12.2017, 06:31:29 |
Вячеслав Любомудров, Огромное спасибо! ... |
| 14.12.2017, 15:36:50 |
я правильно понял, что если вызвать Код: plsql 1. вообще без параметров, то оные будут браться из select * from sys.optstat_hist_control$ ?? ... |
| 15.01.2018, 14:02:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884591]: |
33ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 336ms |
