Блокировка строки
Добрый день. Ситуация следующая: произошла блокировка строки, её rowid известен, заблокированных сессий нету, так как приложение сразу выдаёт ошибку о невозможности изменения данных, можно ли по rowid строки узнать sid блокирующей её сессии при отсутствии заблокированных сессий ... |
| 16.01.2018, 16:44:21 |
Блокировка строки
alex722, Заблокируй и смотри в v$ssession, кого ждешь. ... |
| 16.01.2018, 16:46:16 |
Блокировка строки
-2-alex722, Заблокируй и смотри в v$ssession, кого ждешь. dba_{waiters|blockers} удобнее ... |
| 16.01.2018, 16:47:43 |
Блокировка строки
alex722приложениеУ приложения понятие "строка заблокирована" может отличаться от представлений оракла. ... |
| 16.01.2018, 16:48:10 |
Блокировка строки
-2-, любопытно, есть ли другие варианты ... |
| 16.01.2018, 16:48:52 |
Блокировка строки
alex722-2-, любопытно, есть ли другие варианты v$lock ... |
| 16.01.2018, 16:49:24 |
Блокировка строки
andrey_anonymous, v$lock до уровня строки/блока не доходит, а таблицу построчно много кто меняет ... |
| 16.01.2018, 16:52:32 |
Блокировка строки
alex722есть ли другие вариантыдамп блока, если блокировка именно на уровне строки в таблице. ... |
| 16.01.2018, 16:56:14 |
Блокировка строки
alex722andrey_anonymous, v$lock до уровня строки/блока не доходит, а таблицу построчно много кто меняет :)) Способов посмотреть блокировки назвали в количестве. Если хочется в деталях строчных блокировок разобраться - то можно dump блока. Хинт: на уровне блока БД блокировка возможна не только на строке. ... |
| 16.01.2018, 16:57:45 |
Блокировка строки
-2-, не совсем понял ... |
| 16.01.2018, 16:58:04 |
Блокировка строки
-2-, разобрался,помогло, спасибо ... |
| 16.01.2018, 17:43:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884581]: |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 290ms |
