TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED и db file parallel read
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production При доступе к таблице по индексу строится план TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED INDEX RANGE SCAN Индекс выбирает не более 100 значений из таблицы (всего в таблице более миллиона строк). Запрос почти всегда выполняется быстро, но в некоторых случаях зависает на десятки минут с ожиданием db file parallel read с параметром blocks в пределах 100. Пр этом этот же запрос (с теми же параметрами) в другой сессии в это же время отрабатывает быстро. Асинхронный IO включен (filesystemio_options=SETALL, disk_asynch_io=TRUE) Без рабочей нагрузки на сервер получить такой эффект не удается. С чем может быть связано такое зависание или как отключить параллельное чтение или ROWID BATCHED при доступе к блокам таблицы? (parallel_degree_policy=MANUAL, но, как я понимаю, это на процесс параллельного чтения блоков не влияет) ... |
| 18.01.2018, 15:23:22 |
AlexanderKz, отчет real sql monitor гляньте/покажите ... |
| 18.01.2018, 16:25:01 |
xtender, Попробую сделать такой снимок завтра. Сегодня уже пользователи не будут создавать на сервер большой нагрузки. ... |
| 18.01.2018, 16:51:36 |
xtender, Нашел в истории сохранившийся зависавший запрос. План у него отличается от других таких же запросов. Почему он работает медленно теперь понятно. Буду теперь думать, почему из сотни одинаковых запросов один может идти по неправильному плану, а остальные по правильному. Спасибо за помощь. ... |
| 18.01.2018, 17:09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884569]: |
31ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 349ms |
