Блокировка объектов
Всем привет! Я с ораклом на вы. Недавно возникла проблема с тем что бесконечно долго выполняются некоторые запросы. Судя по всему дело в блокировках. Но их того что показывает оракл выходит что объект из одной схемы блокирует объекты из другой схемы, такое вообще возможно? Если да, то как? Запрос выглядит так alter table SYS_FIELD_PROPERTIES modify FIELD_PROPERTY_VALUE varchar2(1024) притом что в таблице всего несколько записей ... |
| 18.01.2018, 17:02:54 |
Блокировка объектов
SAS2014, разные юзеры, смотрят на разные tablespace, то есть по сути разные базы, я такого случая не нашел.. ... |
| 19.01.2018, 11:51:19 |
Блокировка объектов
Sm1le2911разные юзеры, смотрят на разные tablespace, то есть по сути разные базы, я такого случая не нашел.. Вполне может быть, что родительская таблица находится в одной схеме (tablespace), а дочерняя - в другой, между ними constraint FK. Какие же тут разные базы? ... |
| 19.01.2018, 12:12:53 |
Блокировка объектов
tru55, В таблице нет FK констрэйнтов alter table SYS_FIELD_PROPERTIES modify FIELD_PROPERTY_VALUE varchar2(255) / CREATE TABLE SYS_FIELD_PROPERTIES ( ID NUMBER(*, 0) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY INCREMENT BY 1 MAXVALUE 9999999999999999999999999999 MINVALUE 1 NOCACHE NOT NULL , FIELD_INNER_NAME VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL , FIELD_PROPERTY_TYPE VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL , FIELD_PROPERTY_VALUE VARCHAR2(1024 BYTE) NOT NULL , CONSTRAINT PK_SYS_FIELD_PROPERTIES_ID PRIMARY KEY ( ID ) USING INDEX ( CREATE UNIQUE INDEX PK_SYS_FIELD_PROPERTIES_ID ON SYS_FIELD_PROPERTIES (ID ASC) LOGGING TABLESPACE CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD3 PCTFREE 10 INITRANS 2 STORAGE ( INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS UNLIMITED BUFFER_POOL DEFAULT ) NOPARALLEL ) ENABLE ) LOGGING TABLESPACE CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD3 PCTFREE 10 INITRANS 1 STORAGE ( INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS UNLIMITED BUFFER_POOL DEFAULT ) NOCOMPRESS; CREATE INDEX IDX_SYS_FIELD_PROP_BY_INN_NAME ON SYS_FIELD_PROPERTIES (FIELD_INNER_NAME ASC) LOGGING TABLESPACE CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD3 PCTFREE 10 INITRANS 2 STORAGE ( INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS UNLIMITED BUFFER_POOL DEFAULT ) NOPARALLEL; ... |
| 19.01.2018, 12:41:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884563]: |
41ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 380ms |
