contex индекс и оптимизатор
Привет всем! Есть такая проблема: Имеется таблица TAB1 с парой десятков признаков. Поле A типа VARCHAR2 проиндексировано contex индексом, поле B тоже типа VARCHAR2 проиндексировано b-tree индексом. По таблице и индексам статистика собрана. При выполнения запроса типа: select A, B, C, D from TAB1 where contains(A, 'ЗНАЧЕНИЕ1') > 0 and B='ЗНАЧЕНИЕ2'; оптимизатор использует индекс по полю B, если сделать трейс, то в принципе выбор оптимизатора понятен, стоимость скана по индексу поля B в районе 17k, а по полю A в районе 117k. Время выполнения запроса со сканированием индекса по полю В в районе минуты, но если с помощью хинта заставить использовать индекс по полю А, либо исключить из условия поле В, то время выполнения запроса около секунды. Возникает вопрос: Как заставить оптимизатор использовать индекс по полю А без изменения запроса, т.к. запрос генерирует приложение, код которого изменить нельзя? ... |
| 19.01.2018, 09:54:05 |
orcl_1989, насколько я понял, SQL-запрос формируется динамически и не имеет стабильного sql_id. В такой ситуации в голову приходит только cursor_sharing + профиль поможет или нет, не знаю, никогда так не делал. А вообще, лучше, конечно, избавиться от литералов и перейти на бинд-переменные. ... |
| 19.01.2018, 12:03:14 |
Завысить стоимость индекса по B через установку статистики ... |
| 19.01.2018, 12:36:58 |
Только нужно помнить, что в этом случае могут поплыть планы других запросов. ... |
| 19.01.2018, 12:49:05 |
Вячеслав Любомудров, Вы имеете ввиду через dbms_stats.set_index_stats? Была такая мысль, но поле с b-tree индексом часто используетсяя и в других запросах в разных комбинациях, соответственно поплывут планы много где. В идеале было бы хорошо занизить стоимость в contex индексе. Вопрос как? ... |
| 19.01.2018, 13:06:27 |
Как вариант: Код: plsql 1. SY. ... |
| 19.01.2018, 16:30:37 |
orcl_1989 запрос генерирует приложение, код которого изменить нельзя? ... |
| 19.01.2018, 16:32:30 |
Но наверное можно поискать и найти как можно повысить привлекательность CONTEXT-индекса ... |
| 19.01.2018, 16:34:11 |
Вячеслав Любомудров, Да код изменить нельзя. Как привлекательность индекса увеличить пока найти не могу. ... |
| 19.01.2018, 16:49:53 |
Провокационный вброс: "соответственно поплывут планы много где" ... |
| 19.01.2018, 16:56:20 |
orcl_1989Да код изменить нельзя. Ну тогда SQL profile... SY. ... |
| 19.01.2018, 17:01:24 |
Там литералы... ... |
| 19.01.2018, 17:02:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884542]: |
30ms |
49ms |
| others: | 187ms |
| total: | 310ms |
